Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Anomalia sospensioni pneumatiche
    Audi lover L'avatar di Lepro66
    Jan 2017
    Thanked: 12
    Ferrara (FE)
    AUDI A6 Allroad
    Predefinito Anomalia sospensioni pneumatiche
    Riposto in questa sezione, visto che in quella relativa la ALLROAD non ho ricevuto risposte.
    Buongiorno a tutti, oggi mentre andavo in autostrada bello e tranquillo mi si è acceso il messaggio di "anomalia sospensioni pneumatiche", ma dopo una sosta si è spenta, si alza e si abbassa senza problemi, unica cosa ogni tanto mi appare il triangolo con punto esclamativo con scritto auto troppo bassa, tentativo di adeguamento in corso(o qualcosa di simile).
    Poco dopo "anomalia pressione pneumatici", la cosa è abbastanza strana, ho fatto una scansione veloce e niente errori.
    Accetto consigli.
    GRAZIE
    Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk
    Thanked: 650
    Beh, rispondo per il secondo messaggio, proponendoti di vedere cosa dice il manuale.
    In linea di massima quel messaggio dice che devi controllare la pressione delle gomme, metterla a punto dove necessario e poi con le gomme OK devi fare il reset nell'MMI.
    Magari risolve anche il primo messaggio, molto curioso in assenza di errori.
    Purtroppo su macchine recenti anche in questo forum sono emersi anche messaggi immotivati (mi pare su A4)
    Jan 2017
    Thanked: 12
    Ferrara (FE)
    AUDI A6 Allroad
    Si, infatti, domani vado dal gommista a controllare le pressioni.
    Poi passerò in Audi a fare le verifiche del caso, magari la batteria un po' giù potrebbe fare un po' di casini.
    Oggi però ho collegato il VCDS ed ho avuto qualche conferma.
    Allego foto
    Thanked: 650
    Beh, se appaiono errori relativi alle sospensioni e il chilometraggio è congruente hai il solito problema delle sospensioni pneumatiche ottime fino a che non si guastano.
    Anche su Citroen che su queste cose è maestra dopo 200.000 km qualche rischio appare.
    Lepro66 (28-11-2021)
  7. #5
    Citazione Originariamente Scritto da Lepro66 Visualizza Messaggio
    ... ho fatto una scansione veloce e niente errori.
    in realta' una nuova scansione ti ha mostrato degli errori in memoria.
    mi viene da dire "meno male": abbiamo qualche elemento su cui ragionare.
    Senza errori diagnosi, alla cieca, e' durissima capire dove sta il guasto. Ecco forse spiegato il perche' non ti aveva risposto nessuno nell'altra sezione.
    nella tua scansione, vedo che i problemi sono riferiti alla sospens. posteriore sinistra: si deve partire da li'.
    l'officina dovra' esaminare il soffione in gomma e relative tubazioni aria nella zona posteriore a sinistra, la valvola che comanda il tutto, ecc.
    magari vale la pena controllare anche il sensore giri ruota e il suo cablaggio (in alcune Audi e' il sensore giri ruota che interviene nella segnalazione ruota sgonfia). In realta' potrebbe essere semplicemente sgonfia la ruota, senza nessun guasto, e risolvi in 3 secondi con manometro e compressore.
    purtroppo l'impianto sospensioni ad aria e' complesso, e quando escono fuori problemi diventa una bella sfida risolverli, come ti ha gia' segnalato dalcro.
    in bocca al lupo.
  8. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
