Risultati da 11 a 20 di 26
Discussione: Cerchi Audi RS3 FS
    Citazione Originariamente Scritto da retodella Visualizza Messaggio
    ... Tantissimi 8x19 ET 45 non sono compatibili per via della pinza freno…
    esatto, anche la pinza freno ha i suoi ingombri.
    considera inoltre anche l'ingombro sul lato interno del cerchio, cioe' verso lo stelo ammortizzatore e leveraggi vari di sterzo.
    a parità di ET, se allarghi il canale, il cerchio aumenta il suo ingombro di qualche mm anche verso l'interno. (e magari vai a toccare parti meccaniche, ad es. quando porti lo sterzo a fine corsa, per manovre di parcheggio, o per inversione a U, ecc).
    di solito ci sono pochissimi mm di spazio, nel lato interno (ed infatti i cerchi di misure maxi sono dichiarati "non catenabili": le catene, seppur sottili, non ci passano).
    Thanked: 638
    In altro modo: sto guardando una Panda 4X4 e c'è taaaanto spazio per spostare i cerchi in fuori, allargare le gomme e ridurre i fianchi delle gomme.
    Su una A3 ce ne sarà di meno, su una S3 ancora di meno e su una RS3 ancora ancora meno.
    Temo che su una Lamborghini Aventador sia difficilissimo allargare cerchi o aumentarne il diametro senza problemi
    ... Su una A3 ce ne sarà di meno, su una S3 ancora di meno...
    ad es. su A3 8p, con cerchi originali 17", ET 56, non ci passa fisicamente il mio dito mignolo, tra pneumatico e stelo ammortizzatore.
    i 17" sono gia dichiarati non catenabili, nel mio libretto uso e manutenzione. E non lo direbbe mai nessuno!
    (e un altro mondo rispetto al veicolo in discussione, ma ritengo significativo questo mio esempio).
    ritornando al nostro amico, sarà dura dargli consigli concreti e sicuri; bisogna vedere fiscamente la macchina e provare i vari cerchi, tastare con le dita, sollecitare gli ammo (=caricare valigie ecc per partire in vacanza), ecc.
    Solo in quel momento si vedrà cosa succede, e si potrà fare una scelta sicura.
    Jul 2014
    Thanked: 117
    Già purtroppo è così, ma si trovano solo cerchi 8.5 ET45 compatibili con RS3, almeno per ora non ho trovato niente con ET superiori… credo basti un 49 per avere solo la differenza dell’allargamento del cerchio ma non si trova niente…
    Sono confuso,non ho ben chiaro cosa stai cercando...
    A catalogo è presente pure: 8x19 ET42
    E trovare un 8x20 ET45 compatibile è praticamente impossibile
    A catalogo non sono disponibili cerchi da 20"
  6. #15
    Audi lover L'avatar di retodella
    Feb 2010
    Svizzera
    Audi RS3 8V FS my 2017
    All’interno non ci dovrebbero essere problemi, a catalog è disponibile un 8,5x19 ET53 quindi se quello ci sta non ci dovrebbero essere problemi.
    I cerchi con et42 sono se non erro quelli che monta la versione berlina.
    Per la sportback c’è et49
    Sto cercando 4 cerchi da 19 o 20 per le gomme estive, la macchina ha l’assetto -3 e quindi un ET45 è troppo basso, sfrega contro il parasassi anteriore.
    L’alternativa sarebbe un 8x20 ET45 ma non si trova praticamente nulla
    Dio pistone che sei nei cilindri,sia lubrificata la tua corsa,venga il tuo scoppio,sia fatta la tua compressione,come in testa cosi allo scarico,dacci oggi i nostri cavalli quotidiani e scarica tutta la coppia che possiedi...
  7. #16
    Jul 2014
    Thanked: 117
    Le misure citate da catalogo sono x RS3 spotrback/limousine.
    In genere se ci sono differenze di versione.nel catalogo sono evidenziate le varianti. In questo caso non risulta alcuna variante e non vedo cosa possa esserci di differenza tra le 2,salvo la coda x la limousine.
    Ad ogni modo,visto che hai abbassato 30mm,queste informazioni non hanno più senso.
    Poi scusa...ma se riscontri problemi di contatto con i 19",non vedo come può essere un alternativa i 20"?
  8. #17
    Feb 2010
    Svizzera
    Con i 19 di serie con canale 8 ET 49 non ho nessuno problema di sfregamento, il problema è trovare dei cerchi da 20 con canale da 8 ma sopratutto et 49 o superiore, questo è il vero problema.
    Per la differenza di et tra la berlina e la sportback in effetti qualcosa di differente c’è, qui da noi in svizzera le berline anno et42 e le sportback 49, non so il reale motivo ma è così, inoltre anche alcuni pezzi aftermarket come il lip anteriori hanno codici differenti per la berlina rispetto alla sportback, questo significa che c’è una differenza sul paraurti anteriore.. sono rimasto molto sorpreso ma è così..
  9. #18
    Thanked: 154
    TT-RS 2020
    non li trovi perché stai cercando misure "anomale", un '20 nel migliore dei casi è almeno 8,5J e piu' comunemente 9J/9.5J, 8j è più da 18
  10. #19
    Feb 2010
    Svizzera
    8,5x20 si trova facilmente ma sono con ET45 o inferiore, niente con et da 50 per esempio.
    Thanked: 154
    TT-RS 2020
    appunto, 8J non li trovi, tantomeno con l'ET che vai cercando
