Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: Q7 Nuovo (usato) e domande
    Thanked: 646
    Beh, sicuramente qualcosa non va e ci sono molte valvole oltre alla termostatica principale.
    Cerca le varie discussioni già aperte (magari vedi altri modelli con lo stesso motore....) e poi se ti accodi in una di quelle discussioni sii preciso su anno e motore della tua macchina.
    Aug 2020
    Q7 2008 quattro 240cv Doppio sline
    Angry
    La battaglia continua, dannato me che mi piace così tanto sta macchina,
    non siamo neancora riusciti a trovare quale valvola sia che non va, intanto sto battagliando con il collettore di aspirazione, cambiate le farfalle e i due motorini che erano guasti.....ora per l'errore provo questo..... https://www.amazon.it/gp/product/B08...S40WT1VCG&th=1
    speriamo sia la volta buona che almeno quel capitolo lo chiudiamo
    p.s. si riesce a trovare in giro un esploso del circuito di raffreddamento?
    grazie
    Thanked: 444
    Predefinito Q7 Nuovo (usato) e domande
    pe le plastiche se riesci a rimuovere il rivestimento soft touch senza graffi sei a posto, se ci tieni potresti comprare una bomboletta di plastidip nero opaco e tornerà come originale.
    Per la temperatura controlla se hai una valvola termostatica sullo scambiatore della egr, io l’ho cambiato da poco dopo aver rimosso completamente lo scambiatore
    ...si riesce a trovare in giro un esploso del circuito di raffreddamento?
    se scrivi "etka online" su google, ti escono molti siti gratuiti con i disegni esplosi (ma non sono perfettamente aggiornati, alcune funzioni sono bloccate, ma tutto sommato sono sufficienti per un uso amatoriale).
    esempio: https://audi.7zap.com/it/rdw/audi+q7/aq7/2008-493/1/
    NB: il circuito di raffreddamento e' differente in base alla sigla motore, quindi dovrai cercare con calma la scheda giusta del tuo veicolo (la ricerca col numero di telaio purtroppo NON funziona, in quei siti gratuiti).
    se vuoi il massimo della precisione, se sei appassionato e fai manutenzioni in modo continuativo, vale la pena comprare i software elsawin ed etka, che sono i cataloghi ufficiali di mamma Audi (quei software non vengono distribuiti al pubblico, ma in rete si trovano copie, pagando pochi euri. Cerca su ebay a altri siti di vendita, poi decidi se vale la pena. Occhio che la pirateria informatica e' perseguibile...).
  6. #15
    Sep 2023
    Ciao prova su Aliexpress se hai bisogno di qualche contatto buono chiedi pure io mi sono servito di molti di loro in passato ed anche ora con la mia nuova Q7 con prodotti sempre perfetti
    Ciao
