grazie della risposta, si certo, questo è chiaro che una volta chiusa con la chiave o telecomando dopo un breve tempo si spegne, lo ribadisco.
mi serve solo sapere se è normale che da aperta anche con luci spente il triangolo è sempre acceso
ho letto la tua richiesta e sono sceso in strada, per fare delle prove. Mi son oincuriosito, sinceramente non ho mai guardato quel triangolo rosso durante il giorno (anche perche' da anni si circola con i fari accesi anche di giorno, e insieme ai fari sono accesi/illuminati tutti i tastini).
le mie prove, su A3 model year 2007 (NB: altri anni di produzione hanno centraline lievemente diverse, e quindi il comportamento delle luci e del pulsante rosso potrebbe anche essere diverso):
macchina chiusa a chiave, tutto spento.
premo il tasto del telecomando e si accende il triangolo rosso, insieme ai 2 display piccoli dentro al quadro strumenti (si vedono i km totali, l'orologio, ecc, senza bisogno di aprire la portiera).
apro la portiera e nulla cambia.
inserisco la chiave (senza avviare il motore), si accende la radio, ma per le luci rimane ancora tutto uguale a prima.
accendo i fari e si accendono tutti i tastini, insieme all'anello intorno all'accendisigari, ecc.
Nelle mie prove, l'illuminazione del triangolo rosso non varia mai, dopo l'apertura col telecomando ; quindi mi pare di capire che il triangolo rosso sia sempre acceso, quando la macchina e' aperta.
la mia A3 e' sempre in strada, non ho garage e quindi non posso lasciarla aperta, allontanarmi, e poi tornare a controllare lo stato del triangolo rosso fra mezz'ora! (magari dopo un tot, il triangolo rosso si spegne, anche se la lascio aperta. Ma non posso testarlo adesso, in strada!).
radio3 (22-02-2022)
Beh, ho la risposta complementare a quanto scritto da gian8p, riferita ala mia TT del 2001 perchè sta in garage senza finestre e la sera spengo la luce prima di chiudere il garage, con la macchina spenta, chiave in tasca, porte chiuse ma non con il telecomando: è tutto buio!
Questo quadra con la teoria: meno si consuma con la macchina spenta e le chiavi in tasca, meglio è per le lunghe soste perchè non si scarica la batteria.
radio3 (22-02-2022)
Grazie ragazzi mi trovo esattamente con voi.
Sarebbe che con macchina chiusa con telecomando.... il led del pulsante triangolo si spegne dopo circa 30 secondi tempo che serve per il controllo dello sleep mode.
Mi trovo anche con le prove fatte da @gian8p sarebbe che il led triangolo rimane sempre acceso se la macchina é aperta.... sarebbe bello capire se dopo un tempo esempio 30 minuti si spegne.....
Comunque grazie a tutti...
Siamo già a tre voci più o meno allineate: la macchina aperta, dopo poco tempo, è tutta spenta.
Raccomando una scansione col computer in Audi o elettrauto o officina attrezzata.
Veramente io non trovo conferma cit "la mia A3 e' sempre in strada, non ho garage e quindi non posso lasciarla aperta, allontanarmi, e poi tornare a controllare lo stato del triangolo rosso fra mezz'ora! (magari dopo un tot, il triangolo rosso si spegne, anche se la lascio aperta. Ma non posso testarlo adesso, in strada!)."
Non parlavo di te. E' chiaro che te non puoi dare conferme, sei sempre chiarissimo.
Però io, gian 8p e un altro utente che riporta "Io tengo l'auto nel box aperta e dopo pochi secondi (non ho mai verificato con precisione) il triangolo si spegne/va in sleep mode...ribadisco si spegne." abbiamo la macchina con tutte le luci spente dopo un po'.
Sinceramente trovo pareri contrastanti....
Io mi trovo esattamente con jan8p. Sarebbe macchina aperta non chiusa...led rimane acceso. ..pero la mia é del 2005 quindi evedintemente dipende dalla anno di costruzione e quindi dalla programmazione....
Ancora una volta ribadisco che a macchina chiusa ripeto chiusa con telecomando...il led triangolo si spegne... (ed è giusto così )
