Fin dall'inizio non ho capito quale fosse il problema perchè in realtà non ci sono problemi fisici o malfunzionamenti ma solo uno strano rilevamento VCDS che si lamenta (lui!!!) di qualcosa che non gli torna.
Se è così, e pensi che la causa sia qualche reset con i pippoli del quadro, considera che io sono così pigro e faccio così pochi km che faccio sempre il reset senza VCDS, col quadro strumenti. Dopo un anno rifaccio il reset e arrivo ai due anni con pochi km, ma a questo punto cambio l'olio e filtro per la teoria della perdita di qualità causa invecchiamento. Mai avuto problemi sul VCDS conseguenti al reset.
Quindi se pensi sia il reset che non ha funzionato potresti senza aspettare la scadenza rifare un reset con i pippoli dopo aver registrato i km e poi vedere che succede. I km li segni e poi fai il tagliando quando gli tocca, senza aspettare che il quadro di bordo ti attivi. Così viene fuori se il sistema è sato disturbato dal pasticciare nel reset.
Relativamente all'errore 00003 c'è da notare che il sito Ross Tech è deciso e dice che quando riferito all'indirizzo 17 è da rifare il basic settings per cui, visto che altri utenti più esperti di me hanno detto che il basc setting non può fare danni, ci proverei.
Considera anche che se non hai problemi o malfunzionamenti concreti puoi fregarti delle turbe del VCDS
Marco Audi TT (27-02-2022)
Ciao Dalcro
Lo farò quanto prima, appena avrò finito di sistemare il Navigatore RNS-E. Con il nuovo firmware posso spostare le mappe sulla seconda SD. Voglio vederlo funzionare bene.
Alla fine, l’errore di codifica, dopo la storia del OIL Quality, si è verificato una sola volta.
Ho eliminato gli errori nelle Unità di controllo Navigation e Radio.
Il problema di codifica permane.
Ma l’approccio alla perfezione prosegue.
Tuesday,01,March,2022,15:20:06:36078
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 22.3.0.1 (x64) HEX-V2 CB: 0.4613.4
Data version: 20220225 DS336.1
www.Ross-Tech.com
VIN: License Plate:
Mileage: 193100km-119986mi Repair Order:
Gateway Installation List: 1K0 907 530 AD
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Se hai salvato il file sarebbe bene vedere e commentare il dettaglio di
Magari qualcuno ci si raccapezza.
Ciao Dalcro
Il primo errore è sicuramente dovuto al sensore che misura livello e temperatura dell’olio motore. Al prossimo tagliando lo farò sostituire. Siccome è alloggiato nella parte più bassa della coppa olio, cambiarlo prima penso comporterebbe uno spreco.
Il secondo errore è un mistero. È quell’errore di codifica già descritto.
OK, Grazie
Marco Audi TT (03-03-2022)
Et Voilà Problema di codifica risolto. Ora mi rimane solo da sistemare il Sensore di livello e temperatura dell'olio. Al prossimo tagliando azzero gli errori.
La soluzione è arrivata controllando ancora il parametro Oil Quality che, misteriosamente, era tornato ad 1.
Sunday,06,March,2022,12:11:31:36078
www.Ross-Tech.com
VIN: License Plate:
Chassis Type: 8J-AU35 (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 22 25 37 42 44 46 47 52 55 56
VIN: Mileage: 193310km
Address 01: Engine (CBB) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 RC HW: 03L 906 022 BQ
Component: R4 2.0l TDI G000SG 9978
Revision: 13H02--- Serial number: AUX7Z0I9FNS0MO
Coding: 0000172
Shop #: WSC 26214 051 00000
VCID: 77AAE8F2E3C58A53FE8-8022
VINID: 92296AAAA21A1D1040041146081328F704
1 Fault Found:
005533 - Oil Level/Temperature Sensor
P159D - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 9
Reset counter: 255
Mileage: 193143 km
Time Indication: 0
Date: 2022.03.03
Time: 12:24:21
Freeze Frame:
RPM: 1955 /min
Speed: 99.0 km/h
Content: 46.0 mm
Content: 26.0 mm
Temperature: 72.9°C
Temperature: 18.0°C
Temperature: 90.9°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 8J0-614-517.clb
Part No SW: 8J0 614 517 D HW: 8J0 614 517 D
Component: ESP MK60E1 0030
Revision: 00H60001
Coding: 0083827
Shop #: WSC 01236 785 00200
VCID: 2E040D965C1F8B9B6DE-807A
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No SW: 8J0 820 043 AP HW: 8J0 820 043 AP
Component: J255 Klima 1 Zone 0090
Revision: 00H08006 Serial number: 00000001143031
Coding: 0000020
VCID: 74B0DFFEF2B3E14BDBA-8020
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 8P0-907-063.clb
Part No SW: 8P0 907 063 B HW: 8P0 907 063 B
Component: BCM PQ35 H 105 0573
Revision: 00105 AJ
Coding: 06000A2FB005F3202070C9E000000944531E56AA3000D1295C 0008400040
Shop #: WSC 01236 758 00200
VCID: 33321CE2BB3DA673020-8066
Subsystem 1 - Part No SW: 8J1 955 119 A HW: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AU354 H07 0070
Coding: 00FD10
Subsystem 2 - Part No: 8J0 951 177
Component: DWA-Sensor H0 H03 0020
Subsystem 3 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Address 15: Airbags Labels: 8J0-959-655.lbl
Part No SW: 8J0 959 655 HW: 8J0 959 655
Component: -s Airbag 9.43 H03 0020
Revision: 93H03002 Serial number: 0036K00410D4
Coding: 0011635
VCID: 79AEEECAD5D19C2388C-802C
Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB409F38524T
Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB409F60FA40
Subsystem 3 - Serial number: 63747RB405278884P
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 K HW: 8P0 953 549 K
Component: J0527 H37 0070
Coding: 0002041
Shop #: WSC 00071 264 72645
VCID: 46D45536D4AF23DBB5E-8012
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 H06 0030
Address 17: Instruments Labels: 8J0-920-xxx-17-MY8.clb
Part No SW: 8J0 920 930 K HW: 8J0 920 930 K
Component: KOMBIINSTR. VDO H03 0490
Revision: D0H03004 Serial number: 2249I004000243
Coding: 0037128
Shop #: WSC 00001 001 00001
VCID: 34301FFEB233A14B1BA-8060
Address 19: CAN Gateway Labels:. 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H16 0231
Revision: H16 Serial number: 4340K09B038341
Coding: E9831F06500202004100
Shop #: WSC 00071 264 90877
VCID: 698EBE8AA5712CA378C-803C
Address 22: AWD Labels: 0AY-907-554-V1.clb
Part No SW: 0BR 907 554 A HW: 0BR 907 554 A
Component: Haldex 4Motion 3016
Coding: 0000005
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 43D24C22E79D16F3920-8016
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H03004 Serial number: AUX7Z0I9FNS0MO
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb
Part No SW: 8J0 035 193 D HW: 8J0 035 193 D
Component: RNS-E PU EU H07 0290
Revision: 0000013S Serial number: AUZBZ7MD404458
Coding: 0614157
Shop #: WSC 44346 001 104857
VCID: 2B0204826F0DFEB34A0-807E
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX3.lbl
Part No SW: 8J8 959 801 D HW: 8J8 959 801 D
Component: Tuer-SG H03 0080
Coding: 0004149
VCID: 3E243DD68C7F7B1BFDE-806A
Address 44: Steering Assist Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Part No: 8J0 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl. 236 2901
Revision: 00H17000
VCID: 353622FAB949B8432C4-8060
Address 47: Sound System (J525) Labels:* 8J0-035-223.lbl
Part No SW: 8J0 035 223 F HW: 8J0 035 223 F
Component: Audi TT Amp5K H05 0170
Revision: -------- Serial number: BP208393367047
Coding: 080101060001
ASAM Dataset: EV_AudioAmpli5ChannBNO1 003011
ROD: EV_AudioAmpli5ChannBNO1_003.rod
VCID: 270AF8B27F65DAD3AE8-8072
Address 52: Door Elect, Pass. Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 8J8 959 802 D HW: 8J8 959 802 D
Coding: 0004148
VCID: 3FDA40D28B757213F68-806A
Address 55: Headlight Range Labels: 4F0-910-357.lbl
Part No SW: 4L0 910 357 HW: 4L0 907 357
Component: AFS 1 H01 0060
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000024
Subsystem 1 - Part No: 8E0 941 329 A
Component: AFS-Modul links H05 0030
Subsystem 2 - Part No: 8E0 941 329 A
Component: AFS-Modul rechtsH05 0030
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb
Coding: 0614157
End----------(Elapsed Time: 01:06, VBatt start/end: 12.1V/12.1V)-----------
Purtroppo non trovo indicazioni per questo errore, comunque il sensore di livello è sotto, avvitato in una cavità (per proteggerlo dagli urti) avvitato alla coppa olio.
L'indicazione classica, prima di cambiare il pezzo, è quella di guardare i fili, staccare il connettore, soffiare tutto, pulire tutto e vedere se ci sono danni e ossidazioni.
Poi azzeri gli errori e vedi se si ripresenta.
Questo se hai tempo, passione e rampe. Altrimenti lo fai cambiare e resetti tutto incrociando le dita.
Marco Audi TT (07-03-2022)
se fai una ricerca in rete, col codice P159D (che e' mostrato nella tua diagnosi), ti escono varie pagine, esempio: http://p159d.enginecodes.net/.
nella descrizione si fa riferimento ai cablaggi, e anche a "poor electrical connection"= trduz a spanne: contatto elettrico debole = probabilmente ossido sui connettori.
(fai una traduzione piu approfondita, con calma; io ho letto la pagina al volo, e potrei aver capito male).
come ti ha già segnalato dalcro, vale la pena esaminare con cura i cablaggi e spinotti, provare a spruzzare il classico spray disossidante sui connettori, ecc.
se hai tempo, un minimo di attrezzatura in garage, e buona manualità, forse risolvi con poca spesa.
a comprare un sensore nuovo (che probabilmente e' costoso), c'e' sempre tempo!
Ultima modifica di gian8p; 07-03-2022 alle 12:42
