Il vetro lo ho già verificato e fortunatamente è predisposto, ma anche nella peggiore delle ipotesi la avrei portata a far cambiare il supporto dello specchietto!
Comunque girando ho letto diverse discussioni a riguardo, e se non mi ricordo male in un paio di queste (che adesso non sto ritrovando) mi pare ci fosse scritto che non è scontato che la macchina supporti il sensore e si doveva verificare se era adatta la centralina sotto il volante (quella dell'ADS), però ecco sto andando a memoria.
Solo che nel caso non saprei bene cosa devo verificare!
Per l'interruttore ti scrivo in privato ;-)
Ciao
Non fate casino: non serve nessuna gateway! Per il sensore luce pioggia serve un cablaggio, il sensore pioggia giusto come pure il devio…..e un gel di contatto sensore/vetro.
Il discorso dell’ads era solo che il collegamento del segnale va fatto nello stesso connettore dove va attaccato il tasto ads, ma tra i due (apparte il connettore) non centrano nulla l’uno con l’altro.
Se avete bisogno il kit sia pre-restyling che restyling….basta chiedere
Ciao Christian,
si con gateway avevo sbagliato termine e me ne scuso, intendevo proprio che avevo letto di controllare il collegamento sulla centralina sotto al volante (esattamente sul connettore sul quale è presente anche l'ADS).
A questo punto direi che è tutto chiarito, Plujet e Enrico per il chiarimento.
Per il cablaggio ti contatto in privato.
Ciao a tutti,
Ho completato il retrofit la scorsa settimana seguendo le istruzioni riportate su questo thread. Funziona tutto alla perfezione. Quattro ore di lavoro in totale. L'unico intoppo è stato che non avevo un fusibile da 5 ampere da installare e di domenica non sapevo dove andare a comprarlo. Ho utilizzato pertanto quello a protezione dello specchietto retrovisore.
Grazie a tutti per le utili info!
Inviato dal mio Nexus 10 utilizzando Tapatalk
Ciao a tutti ragazzi,
oggi ho attivato qualche funzione tramite vag ad un mio amico che ha comprato pochi giorni fa una A4 B8 facelift 2.0 TFSI Quattro.
Per prima cosa abbiamo fatto una diagnosi e abbiamo riscontrato gli stessi errori scritti da nike72.
il devio luci non ha la possibilità di selezionare la funzione AUTO nonostante i fari siano originali dalla casa allo Xenon.
Nello specchietto dicevo ci fosse il sensore luce \ pioggia ma a quanto pare vi è solo il tappo per la predisposizione ( controlleremo meglio )
Leggevo che lo specchietto potrebbe essere come quello che posto in foto in quanto l'auto ha lo start & stop quindi vi è un sensore di umidità
Anche cancellando gli errori questi si ripresentano.
Cosa è possibile fare?
se nella manopola dell luci non c'e lo scatto Auto, vuol dire che non e' presente il sensore luce pioggia.
Ma si puo' montare abbastanza facilmente, si trovano vari kit di ricambi in rete (sensore, cablaggio e anche la manopola con "Auto").
poi si codifica col vag.
il sensore umidita' dovrebbe essere a servizio del climatizzatore (da quanto ne so io, rileva l'umidita' dell'abitacolo).
Non capisco ccome possa essere collegato allo start&stop.
probabilmente hai messo la spunta col vag su qualche funzione che in realta' non esiste nella macchina (=mancano le rispettive centraline e altri pezzi fisici), ed allora escono gli errori in diagnosi.Anche cancellando gli errori questi si ripresentano.
vedo che hai quotato gli errori "head up display" e "night vision": sono optional (piuttosto rari), e funzionano con specifici hardware=centralina, radar vari ecc; non basta mica una semplice impostazione vag.
come ho scritto sopra, per mia deduzione logica nella macchina in discussione quelle componenti hardware fisicamente non sono presenti.
prova a spulciare i coding e le adaptation, e prova a togliere la spunta dai bit riferiti a head up display e night vision (ammesso che si possano riconsocere quei bit, attraverso la descrizione che mostra il vag);
purtroppo io non ho altre info, non riesco ad aiutarti in modo preciso e mirato su head up e night vision.
in realtà gli errori che ho postato sono presenti già da prima che attivassimo qualche funzione tramite VAG.
ho letto che su B8 Facelift con sensore di umidità già presente basta acquistare il sensore pioggia con codice 8U0955559B e devioluci 8K0941531AS e codificare il tutto.
Per caso qualcuno di voi ha fatto o ha il link di una eventuale guida pe ril retrofit?
Qual'è la codifica specifica da fare per installare il devio con AUTO modello 8K0941531G ?
