Martedì ho l'appuntamento da Landi e per scrupolo ci vado poi il 15 dall'audi, nel frattempo cambio il pezzo e in fine vi informo del problema e della spesa.
Grazie ancora e speriamo bene!
cuore_audi (06-03-2022)
io penso che da landi possono risolvere tranquillamente senza portarla in audi. sicuramente hanno degli strumenti di diagnostica abbastanza avanzati
CarloB66 (10-03-2022)
Vero! Ma già il mio meccanico è stato ermetico non dicendo altro che la centralina non comunicava..ho bisogno di uno che abbia un tester ufficiale audi perché i multimarche non sempre danno il singolo codice di errore (mi dicono!)
se fossi stato della mia zona, ti avrei fatto io una scansione. giusto quello che dici, in audi attualmente utilizzano odis, anche se il vcds è uno strumento di diagnostica solo per audi/vw (anche se si trova tarocco in giro). probabilmente ce l'hanno.
comunque in audi non ti aspettare dei geni o almeno spero che ci sia dove la devi portare
grazie dell'invito ma Ci devo comunque andare dopo due giorni dall'acquisto ho ricevuto un richiamo per l'airbag passeggero ( per vostra info la ditta che li ha forniti a causa di questo a chiuso 30milioni di airbag nel mondo fallati!!!)
Geni non credo ce ne siano ma almeno un po' d'esperienza in più del mio meccanico l'avranno!
Mah...fossi in tè risolverei prima il problema del minimo/al motore.
Se al motore risultasse un problema,potrebbe ripercuotersi a cascata al sistema GPL.
Poi vedi tu...io interverrei a risolvere i problemi noti e muovermi di conseguenza.
In genere quando si verificano diversi problemi è meglio seguire una logica...troppi problemi accumulati portano solo a disorientare,creando confusione ad intervenire al problema.
Aggiornamento problema audi A5:
Ho ordinato e montata la PCV, messo in moto il motore và come un orologio sia a benzina che GPL, ma costantemente accesa la spia del motore.
Oggi da Landi il check, nessuno errore presente, resettata la spia tutti i parametri ok. Già che c'ero l'abbiamo messa sul ponte per un controllo generale e a parte l'usura dei km tutto nella norma. Ritornerò da loro tra un po' per regolare la carburazione. Personale squisito e competente sono davvero contento!
Non si spiegano perché il primo meccanico abbia incolpato la centralina..mah! Io un'idea ce l'ho!
Comunque 35€ di PCV e 95€ tra check centralina e ispezione generale, rispetto agli 800 min che l'altro preventivava!!
Grazie ancora degli insegnamenti!
cuore_audi (11-03-2022)
azzz...qui ci stà almeno una birretta
Bergamo non è esattamente nei mie giri abituarli, ma se capiti in zona lido ferraresi volentieri ci prendiamo una sbronza!!!
