Indipendente dal riscaldamento motore.
No la mia esce aria calda solo se il motore è caldo...
curiosità, dove rimane lo scambiatore?
n°9 nella foto mess. #71
Se ti vuoi fare un pò di cultura ... https://www.youtube.com/watch?v=5s7N...WorkshopBuilds
Beh, prova solo per caduta... In alternativa io l'ho fatto con l'acqua dal rubinetto dell'acquedotto, ma mettendo un regolatore di pressione, per pulire riscaldatori non intasati fra entrata e uscita, ma con un po' di sporco. Senza riduttore di pressione, sopra un paio di bar saresti a rischio rottura!!!
E' sicuramente una prova da fare ma per avere una serie di informazioni, perchè cambiare il riscaldatore costa uno stonfo!
Purtroppo non essendo una cosa facile bisogna fare tutta una serie di passi per escludere alcune cause e restare con la causa vera del problema....
Guardato quindi rimane accanto al pedale dell'acceleratore... Faccio la prova con il tubo dell'acqua e poi mi sa che lo ordino e lo cambio appena ho tempo.
Di nuovo grazie e se ho novità vi faccio sapere.
Farò varie prove.... comunque ho visto su.... che il pezzo costa 43 euri posso provare:)
Perdonatemi ma non riesco a trovare il codice ricambio del radiatore nei siti che mi ha suggerito Marcy_68 non riesco a trovare la sezione dove rimane lo scambiatore...
lo avrei gia trovato su un sito ma voglio essere sicuro che sia quello giusto...
Ma che dite a sto punto è sicuramente il radiatore intasato... non ci possono essere altre alternative..... giusto?....
Quella prova, a parte chi l'ha proposta , è avallata anche da altri, meccanico compreso come ci racconti, come quella che taglia la testa al toro relativamente all'eventuale intasatura del riscaldatore.
Infatti tutti la aspettiamo per sapere se è veramente il riscaldatore occluso.
Se versi l'acqua da una parte e non esce dall'altra nelle due direzioni sai da solo che è il radiatore.
Se non fai la prova puoi portarti avanti informandoti sul codice del radiatore, identificando il venditore, chiarendo se ci sono anche i gommini di tenuta ma io non partirei alla cieca....
EDIT
Note:
- Il radiatore per me è questo: https://webautocats.com/it/etka/audi/a4/454/820200/ numero 16
Tipo questo: https://www.auto-doc.it/pezzi-di-ric...lier%5B0%5D=21 ma è bene fare acquisti parlando col venditore, carta di circolazione alla mano, per evitare sorprese
- personalmente ho ancora qualche dubbio perchè ne ho avuti di "un po' intasati" ma mai "chiusi"
Ultima modifica di dalcro; 11-03-2022 alle 15:33 Motivo: Aggiunto nota
marco7576 (11-03-2022)
