mi ritorna in mente questa immagine, tratta dal link che avevo postato al #24.
(link criticato, perche A4 mk3 non corrisponde alla b8. mah?! A questo punto mi vengon dei seri dubbi sulle varie classificazioni "amatoriali" utilizzate nei forum!!)
infatti il dettaglio nel tondo ingrandito, somiglia molto alla 2a e 3a foto della b8 di simone (da lui postate al #30).
si nota subito la piastra con 2 viti e 2 sedi cieche, immediatamente alla sinistra del cicalino.
il cicalino stesso appare montato "fronte passeggeri" e un po' nascosto... (e a prima vista puo' sembrare "dietro al lettore cd", in effetti).
da quanto capisco io guardando l'immagine, 'sto benedetto cicalino e' posizionato a destra delle gambe del guidatore, "appena dentro" il tunnel (infatti nell'immagine intera, si vede un pedale a sinistra e il piantone dello sterzo in alto; e sotto al cicalino c'e' il fianchetto del tunnel, ecc).
la zona dei fusibili e' altrove, e secondo me non c'entra nulla.
Ultima modifica di gian8p; 10-06-2022 alle 19:05
