Grazie mille, okay proverò a contattarli spiegando loro il mio ragionamento e spero di venirne fuori.
al di la delle questioni legali, NAD ecc, piu' scendi con off-set e piu' esci con il cerchio, allontanandoti quindi dalla pinza, tieni pero' conto che non viene preso in considerazione nessun parametro relativo alla forma delle razze, pertanto a causa di cio', a parita' di canale un cerchio con off-set piu' basso potrebbe comunque toccare le pinze rispetto ad uno con off-set piu' alto...
Quindi la sicurezza ce l'hai solo facendo una prova reale (di norma 2,5 mm di luce tra pinza e cerchio sono d'obbligo)
Grazie, dunque tu pensi che per quanto riguarda ET non vi siano problemi ma che i problemi siano i raggi in se che sono "curvi" all'interno se così si può dire?
