ci fornisci un dettaglio importante: se hai cambiato da pochi gg il bloccasterzo, vuol dire che hai già smontato (e rimontato) l'anello, l'airbag, e tutto il resto.
ragionando su questi nuovi dettagli, mi viene da pensare che ci sia uno spinotto inserito in malo modo, durante il ri-montaggio: in particolare penso a quello giallo, dentro il volante.
intendo lo spinotto che si innesta sull'anello, e porta proprio i segnali al clacson e all'airbag (con 15 cm di cavetti, ripiegati e schiacciati in poco spazio...).
magari si son pizzicati quei fili (come ho detto sopra, lo spazio e' veramente poco, e serrando le viti dell'airbag si potrebbe anche pizzicare un filo).
oppure lo spinotto rettangolare giallo non e' entrato a fondo nella sua sede, non si e' agganciato, e con le vibrazioni si e' sfilato "mezzo mm", perdendo il contatto, ecc).
proprio a inizio discussione, ti aveva gia' segnalato questa ipotesi anche dalcro! (vedi messaggio #2).
quindi, adesso, prima di ordinare l'anello nuovo, vale la pena fare una ultima verifica allo spinotto dentro il volante. (ci vuole poco tempo, e potrai eliminare l'ipotesi sopra descritta).
alla fine la causa del problema potrebbe essere una cosa sciocca, come ha detto dalcro.
Rispondi Citando
