Pagina 25 di 25 PrimaPrima ... 1516171819202122232425
Risultati da 241 a 247 di 247
Discussione: Attivazioni VAG possibili
  1. #241
    Nov 2022
    Treviso (TV)
    Ciao
    Per caso sapete se e' possibile anche impostare le frecce led a scorrimento?
    grazie
    Citazione Originariamente Scritto da Nico7 Visualizza Messaggio
    ... e' possibile anche impostare le frecce led a scorrimento?
    la freccia "dinamica" (= a scorrimento, come dici tu) non e' una impostazione software. Ci vuole dell'hardware.
    da quello che ho capito io, i led "a scorrimento" sono cablati in modo specifico, "uno per uno", e ci vuole una centralina specifica, in grado di comandarli.
    (montando led a scorrimento su centralina nata per comandare le frecce standard, non funzionera' lo scorrimento).
    Se vuoi fare tutta la modifica, con pezzi originali, si va incontro a un costo importante. (fari specifici per freccia a scorrimento, piu cablaggi e centralina 46 -mi pare).
    Su alcuni modelli Audi, alcuni utenti hanno applicato un modulino artigianale, che praticamente ritarda l'accensione di meta' freccia (e' fattibile solo per le vetture dotate di fari posteriori divisi in 2 parti: su portellone bagagliaio, e su carrozzeria).
    Alla fine, con poca spesa, si ottiene un effetto ottico di "finto scorrimento", ma e' un effetto molto posticcio: si vede subito che e' un accrocchio "finto". (e risulta poco gradevole, secondo me).
    Ultima modifica di gian8p; 08-11-2022 alle 22:27
  4. #243
    Nov 2022
    Treviso (TV)
    Grazie, molto chiaro
  5. #244
    Sep 2008
    Parma (PR)
    Q3 SLINE STRONIC 2019 - 150CV
    Ciao a tutti, le codifiche per audi q3 2019 dove le posso trovare? Vorrei attivare rilevamento segnali stradali, e abbaglianti che si abbassano automaticamente, dove li trovo? Grazie mille
    Mau
  6. #245
    Thanked: 646
    Citazione Originariamente Scritto da mau985 Visualizza Messaggio
    Ciao, le codifiche potrebbero essere quelle descritte qui: https://forum.audirsclub.it/showthre...li-abbaglianti e simili disponibili nel menù a tendina delle centraline citate.
    Considera che può darsi che servano "pezzi" fisici che non hai tipo telecamere ecc.
    Se leggi se ne parla anche in questa discussione.
  7. #246
    Jul 2019
    Ciao per caso conoscete qualcuno che può disattivare alza/abbassa alettone posteriore della mia TT40TFSI del 2019 zona Mantova? vorrei montare alettone fisso ma il carrozziere non riesce a disatttivare
  8. #247
    Thanked: 154
    TT-RS 2020
    si può fare, ma sei troppo lontano per farlo in presenza (a meno che non scendi a roma), per cui va fatto da remoto (devi avere PC con team viewer e VCDS) oppure devi comprarti OBDeleven... entra nel gruppo telegram Audi TT mk3 Italia, che sicuro c'e' qualcuno in zona tua che te lo puo' fare..
