Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Batteria originale Economy
    Nov 2015
    Q5
    Predefinito Batteria originale Economy
    Dopo 11 anni di onorata carriera la mia Varta oem 4F0915105E (originale di produzione JCB) da 92 ah/520 A mi sta abbandonando:
    Ho trovato sulla baia questa inserzione:
    https://i.ebayimg.com/images/g/-VMAA...Y7/s-l1600.jpg
    NOME PRODOTTO: BATTERIA 93AH ORIGINALE VOLKSWAGEN
    DESCRIZIONE PRODOTTO : Batteria 93ah - 500a
    CODICE PRODOTTO:JZW915105AE
    Non mi convince quella scritta economy e il codice iniziale JZW
    Qualcuno sa è effettivamente un prodotto originale? il prezzo è molto interessante.
    Nb Il service Audi di zona mi ha chiesto 417 euro sconto 20% solo ricambio , sconto 15 % compreso di montaggio...
    hai lo start&stop nel tuo Q5?
    verifica bene col venditore se la batteria che vuoi comprare e' idonea (col numero di telaio il venditore risale facilmente al ricambio "giusto").
    da quanto ho capito, con S&S la batteria viene "spremuta" di piu; e in quel caso di solito si utilizza una batteria AGM (che purtroppo non e' economica).
    NON ho lo S&S nella mia A3, quindi non ho mai approfondito l'argomento
    forse la serie economy sono batterie costruite con "tecnologia tradizionale"?? cioe' destinate a vetture senza start&stop??
    boh, chi lo sa, le sigle dei produttori quasi sempre sono incomprensibili, per i non addetti ai lavori.
    (come ho già detto: chiedi dettagli al tuo venditore; solo i professionisti hanno gli strumenti per riconoscere il ricambio giusto).
    Nov 2015
    Q5
    La mia ha lo start & stop.Sono in attesa della conferma della compatibilità da parte del venditore. L'inserzione nella serie di batterie compatibili riporta il codice Oem della mia. Una varta g14 agm 95ah la trovo a 187 euro,questa economy a 204 euro.
    Thanked: 650
    Citazione Originariamente Scritto da Laciodrom77 Visualizza Messaggio
    …La mia ha lo start & stop…Una varta g14 agm 95ah la trovo a 187 euro,questa economy a 204 euro.
    Messaggio breve: lascia perdere quella economy che non risulta AGM e prendi la Varta da 187 Euro.
    La chiave di ricerca è il codice ricambio 4F0915105E, e in Audi propongono costi che non voglio commentare, oppure prendi ciò che vuoi purchè:
    - Start&Stop AGM che è la tecnologia di batteria prevista per la tua macchina
    - G14 che è la dimensione della batteria
    - 92Ah 850 A che è la potenza prevista (o maggiore tipo 95Ah o 100Ah)
    Tutte queste condizioni vanno rispettate mentre la non AGM che proponi può certamente farti ripartire se sei fermo per strada ma non è ottimale per la tua macchina.
    Con queste tre limitazioni potresti uscire da Varta e cercare anche altri marchi tipo Yuasa, Bosch, Exide, Fiamm, Marelli, Tudor o altri marchi commerciali meno noti se vuoi risparmiare.
    Note:
    - Avere il BEM per la codifica da Varta non è facile e figuriamoci da altri; ci sono diverse discussioni sulla possibilità di mettere il vecchio BEM+1.
    - Le tecnologie in ballo sono tre: Acido libero, , S&S tecnologia EFB e S&S tecnologia AGM che è il top.
    Poichè il sistema di ricarica considera le caratteristiche della batteria EFB e AGM non sono intercambiabili in ottica di sostituzione fatta bene, come si spiega qui: https://www.yuasa.it/informazioni/au...terie-agm-efb/
    Nov 2015
    Q5
    Si,ho notato anche io che non è Agm , si può intuire visivamente dalla presenza del segnalatore di efficenza presente sulla batteria. Ho trovato una foto del prodotto,è a tecnologia EFB, quindi non compatibile
    https://www.wagenparts.eu/media/[email protected]
    *Segnalo che per Fiamm in realtà è molto semplice ottenere il codice BEM , basta collegarsi e registrarsi al seguente link
    https://services.fiamm.com/FiammBEMC...=FIAMM&LANG=IT
    Richiede il seriale marcato sulla batteria , e genera il codice BEM
    Ultima modifica di Laciodrom77; 14-02-2023 alle 18:31
    Nov 2015
    Q5
    La batteria originale dopo essere stata in caricata due giorni (tramite un caricatore con funzione di ricarica specifico per AGM),ha ripreso a funzionare correttamente, e si attiva anche lo start&stop. Non ho attiva la funzione di controllo della batteria per monitorare eventuali cali dello stato di ricarica. L'auto ha 85000 km , fatti in gran parte in autostrada, ma la batteria ha cmq 11 anni di vita. E' consigliabile cambiarla a prescindere vista l'età ?
    Thanked: 650
    ...E' consigliabile cambiarla a prescindere vista l'età ?
    La manutenzione preventiva batteria (tipo olio e fluidi) non è prevista da nessun costruttore e la batteria si cambia quando non va più o, almeno, non da senso di sforzo all'avviamento.
    Certo la tua batteria è come un 90enne in salute e qualcosa ti devi aspettare...
    Se vuoi più certezza invece l'unica soluzione è cambiarla.
    Thanked: 154
    TT-RS 2020
    11 anni, direi che ti e' durata anche troppo... i primi sintomi gia' te li ha dati, vedrai che a breve ti lascia a piedi...
    Jun 2014
    Thanked: 6
    Firenze (FI)
    A3 1.5 tfsi c.o.d. sportback
    confermo, anche sulla mia A3 mi hanno chiesto 400 euro a cambiarla in Audi ( non e' una AGM ma EFB la mia)
    batteria delle stesse caratteristiche si trova su Amazon a 105 euro ( questa dovrebbe andare bene : Varta Blue Dynamic EFB N60, 60 Ah 640 A )
    ho gia' contattato Varta preventivamente e mi conferma che inviano il BEM code entro 1 gg lavorativo dalla richiesta
    questa la email Varta a cui bisogna scrivere : [email protected]
    Bosch ad esempio non mi ha mai risposto ( o meglio l'ha fatto dicendomi di rivolgermi a un BOSCH car service )
    Thanked: 154
    TT-RS 2020
    strano che vada richiesto, di solito il BEM sticker e' appunto incollato sulla batteria stessa
