in assenza di bem sticker, si puo' sempre procedere "a mano" inserendo A/h e CCA della nuova batteria, tipo di tecnologia della stessa, e aumentando di un numero il seriale presente
infatti il BEM e' presente solo sulle batterie originali anche perche' specifico del gruppo VW.
Certo, le info importanti da inserire sono tecnologia, Ah e costruttore, il seriale e' un di piu'
ma inviare una email non costa nulla :)
le centraline Audi "battery regulation", di vecchia generazione, richiedono esplicitamente il seriale (oltre al codice del costruttore, i dati di Amperaggio, ecc).
Purtroppo il numero seriale NON e' un di più...
solamente nei modelli Audi piu' recenti, forse il seriale della batteria non lo richiedono più. Ma non ho esperienza diretta sulle centraline recenti.
comunque 10 e più anni fa, era nato il trucchetto di aumentare di 1 il seriale già presente in memoria, nel caso in cui si montava una batteria generica e non si riusciva ad ottenere il Bem dal fornitore.
col nuovo seriale, il sistema Audi "pensa" di avere collegata una nuova batteria, identica alla precedente (da quanto ho capito leggendo i forum, l'invecchiamento della batteria e' un parametro elaborato dal sistema Audi. Se viene lasciato in memoria il seriale vecchio, risulterà una batteria "usurata x vecchiaia", e pare che venga ricaricata con parametri differenti rispetto a una batt. perfettamente nuova. Ma come funziona di preciso 'sto benedetto battery regulation Audi, non lo sa nessuno).
Ultima modifica di gian8p; 13-03-2023 alle 21:17
sulla mia che e' una A3 8V (2018) , il campo seriale e' richiesto lo stesso.
