Ciao a tutti, sto facendo un po di manutenzione ordinaria...
La lettura del mio termostato a cruscotto risulta 90 gradi o poco meno... ora dovendo cambiare la pompa dell'acqua voglio cambiare anche il carter del termostato e il termostato stesso.
Non riesco però a trovare termostati a 90 gradi ma solo a 95 e il che 5 gradi in più NON mi sembrano poi pochi contando anche che la macchina sarà tarata per accendere la ventola più o meno a quella temperatura.
95 gradi è una cosa sicura? la ventola su che temperatura è tarata solitamente?
Ho pensato che il termostato originale sia effettivamente a 95 gradi ma viene letto a 90 gradi... però di recente ho cambiato un termostato di una peogeot mettendo uno da 95 gradi (anche qui non ne trovavo a 90) e la temperatura del cruscotto la legge appunto a 95 gradi e non 90...
Sono per caso stati tarati così alti per diminuire consumi/inquinamento/booo? forse c'è qualcosa che mi sfugge?
