A4 b7 2007 avant s-line. Qualcuno ha il codice della stoffa (che e' nera)? Quanti metri servono per sostituirlo?
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
TireGuy (19-06-2023)
Non c'è sul catalogo il codice che cerchi, perchè Audi non prevede la riparazione del rivestimento.
Il materiale che ti serve te lo proporrà il tappezziere (magari lo trova simile o perfettamente uguale al tuo.
Se compri il materiale ne può bastare 30 cm in più, per ogni lato, rispetto al padiglione.
Il lavoro penso di farlo da me. Già fatto su passat sw pochi anni fa ed è venuto discretamente. La stoffa prendo quella a nido d'ape, nera per vw audi. Solo non sono sicuro quanti metri, se 2,50 o 3.
Dovrei misurarlo. Credo cmq di prendere 3 metri, per andare sul sicuro. Col passat impiegai un giorno intero. Mi conviene scollegare la batteria x gli airbag laterali?
scollegare la batteria e' sempre una buona cosa, per prudenza. (e ci vuole così poco tempo, che e' stupido non farlo).
Al 99% non succede nulla anche se la lasci collegata (gli airbag non li devi staccaredai loro spinotti, quindi non ci sara' nessun rischio).
ma considera che lascerai portiere e bagagliaio aperti per 1 giornata intera = plafo accese, ecc.
in quelle condizioni, credo che le varie centraline rimangono attive = non vanno in sleep, e continuano a succhiare corrente (pochissima, ma succhiano). Se poi tieni acceso anche la radio, tutto il gg...
se per ipotesi hai la batteria gia' un filino debole, va finire che a fine lavori te la ritrovi scarica! (e' una ipotesi pessimistica, poco reale, ma puo' succedere).
per la misura del tessuto, prendi il metro e misura il tetto della macchina! e' la cosa piu banale.
a fine lavori, crea un "tutorial" = metti qualche foto nel forum, spiega se ci sono ganci strani (che ne so: per le maniglie dell'abitacolo, le alette parasole, ecc), o se c'e' qualche punto critico per sagomare e fissare il tessuto (son tutte superfici curve. Immagino che non sia facile fare aderire bene il tessuto, senza creare grinze), ecc.
spiegaci poi quale adesivo hai utilizzato per il tessuto (e magari quali solvente per eliminare la colla vecchia), quale gommapiuma va messa sotto al tessuto, ecc.
le info saranno utili per altri utenti che volesssero fare da soli il medesimo lavoro (io non l'ho mai fatto, e sinceramente mi spaventa un po', va oltre le mie capacita').
Ultima modifica di gian8p; 19-06-2023 alle 12:51
Effettivamente, senza fare misure, è difficile capire quanto tessuto serva.
Comunque se vuoi sapere come chiedevi se puoi prendere 2,5m devi fare una misura col metro. Sennò vanno bene 3-3,5m
Relativamente alla batteria non è previsto da Audi di staccarla se non stacchi gli airbag e a mia memoria si smonta tutto senza staccare gli airbag.
Certo se hai la batteria quasi scarica è meglio staccarla.
Io d'estate avevo la batteria quasi scarica e mi sono trovato a terra con una telefonata col bluetooth a quadro acceso
vlucky66 (18-06-2023)
