Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Fari h7 led su a4 b6
    Oct 2013
    Sassari (SS)
    golf iv
    Predefinito Fari h7 led su a4 b6
    Salve, dopo una disastrosa esperienza con gli xeno aftermarket anche se della xenovision (bruciato motorini tergi ant e post,fruscii vari alla radio ecc..), ora son tornato agli alogeni tradizionali, vorrei mettere delle lampade a led, ma sarei curioso di capire se hanno le stesse controindicazioni di interferenze con l'elettronica di bordo degli xeno sulla b6..
    Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
    Thanked: 636
    Di sicuro abbagliano il prossimo a bestia....
    Oct 2013
    Sassari (SS)
    golf iv
    Cosa intendi? Vabbè con la correzione dei fari al massimo si riesce a limitare, vorrei capire se i LED fanno lo stesso danno degli xeno all'elettronica.
    Thanked: 636
    I fari a LED hanno forma di luce diversa da quanto prescritto perchè la sorgente di luce ha forma diversa dal filamento che vanno a sostituire. Quindi si possono abbassare ma non correggere.
    Per rispondere alla tua domanda, visto che le Audi sono sensibili agli Xenon aftermarket, personalmente ipotizzo che i LED abbiano un circuito molto semplice per trasformare le 12V nella tensione necessaria ai LED stessi, mentre i ballast dello Xenon hanno inverter e altissime tensioni che generano campi elettromagnetici strani e più invasivi.
    Quindi il mio parere, a livello di ipotesi non verificata, è che i LED interferiscano meno con la macchina.
    ciao
    New Entry L'avatar di zatopik
    Sep 2014
    Thanked: 3
    Venezia (VE)
    A6 avant 2000 tdi
    Messi su una A6 4g 2013, siccome aveva tutto alogeno messo kit completo, H7 più h15 x drl e Abbaglianti e posizioni, kit specifico x quella auto, non hanno ventole x raffreddare, ma treccia rame dietro che poi va dentro al copri spina in gomma, luce bianchissima, no azzurra. Fatto revisione dopo un po' e nessun problema, il kit costa su 140 €, vai su esselle part e guarda il kit specifico x la tua auto, se non lo trovi gli telefoni, ma credo che lo trovi, hanno tutto. Nessun errore o problema di elettronica
  7. Il seguente utente ringrazia zatopik per questo messaggio
    atrapito (18-11-2019)
  8. #6
    Thanked: 636
    Come immaginavo, grazie.
  9. #7
    New Entry L'avatar di bluemask
    May 2014
    Thanked: 3
    Verona (VR)
    Audi A3 Sportback S-Line 2.0 TDI 170 cv 2007 GPL STAG
    Citazione Originariamente Scritto da zatopik Visualizza Messaggio
    grazie per la dritta sul fornitore, ha veramente tutto
    I love my Audi A3 Sportback 2.0 TDI!
  10. #8
    May 2014
    Thanked: 3
    Verona (VR)
    la situazione dei kit led nel 2023 dal punto di vista qualitativo e' migliorata? Con gli anabbaglianti vi e' la stessa profondita' che con le alogene?
  11. #9
    Thanked: 636
    Non ho notizie fresche ma i LED montati in luogo di lampade alogene usualmente puntano lontano ma talvolta fanno poco proprio vicino alla macchina dove può servire più luce in caso di tornanti o manovre.
    Il fatto è che i riflettori/lenti che danno la forma all'impronta luminosa sono progettati e fatti per distribuire la luce generata intorno al filamento tradizionale (grosso modo con pari illuminazione indirizzata in tutte le direzioni).
    I LED retrofit come si vede in molte lampade hanno luce puntiforme ma orientata principalmente in due direzioni opposte (alto-basso o DX-SX).
    Per questo la distribuzione di luce è diversa da quanto previsto dalla Legge e dal buon senso: si ha poca luce vicino ma si spara un sacco di luce negli occhi di chi si incrocia. Le lampade migliori hanno questo problema ridotto.
    Altra cosa i proiettori "nati a LED" OEM perchè allora parabole e lenti sono ottimizzate per la luce della lampadina usata.
    Non è prevista sui fari OEM la sostituzione lampada perchè non esistono leggi e norme di unificazione lampade LED
  12. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    bluemask (13-10-2023)
  13.
