Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Sospensioni ad aria
    Oct 2023
    Verona (VR)
    Audi A6 Avant
    Predefinito Sospensioni ad aria
    Salve a tutti, ho una A6 del 2006 che mi sta dando parecchi problemi alle sospensioni ad aria e le vorrei sostituire con le tradizionali sospensioni con molle, è fattibile? Qualcuno ha già fatto questa cosa?
    Inviato dal mio Pixel 8 Pro utilizzando Tapatalk
    Apr 2010
    Thanked: 6
    Audi A6 C6 3.0 TDI Quattro
    Ciao,
    possiedo una Allroad e qualche problema l’ho avuto anch’io ma poi risolto, in rete ho letto di sostituzioni con molle, trovi anche video esplicativi delle modifiche da eseguire. Ma quali problemi ha la tua A6?
    Oct 2023
    Verona (VR)
    Audi A6 Avant
    Non trovo alcun video io, non saprei quale kit prendere.
    Ora ho risolto per fortuna, avevo tutti i fili bruciati, quelli che arrivano alla centralina "comfort" ho dovuto sostituire la centralina, ricodificarla, sostituire un sensore di livellamento orizzontale, e alla fine rifare le altezze.
    Se hai qualche link per molle ecc te ne sarei grato
    Audi lover L'avatar di mike2
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    Le molle e gli ammortizzatori si comprano secondo l'allestimento della macchina , ma nel tuo caso se vuoi cambiare basterebbe sapere che allestimento vuoi S-line , sport oppure base .
    Apr 2010
    Thanked: 6
    Prova questo, magari può aiutarti a capire meglio il processo di conversione. Io resto dell’idea che le sospensioni ad aria, sono si più care da gestire, ma offrono indubbi vantaggi.
    https://youtu.be/3ul28XFWQXs?feature=shared
    Oct 2023
    Verona (VR)
    Audi A6 Avant
    Quindi posso prendere un assetto tipo questo in allegato e montarlo, giusto? Ovvio che avrò degli errori ma in qualche maniera si escludono
    New Entry L'avatar di Giorg6
    Mar 2024
    quale potrebbe essere il problema: in accelerazione la sospensione si abbassa come dovrebbe, ma quando la velocità diminuisce non si alza, non in modalità automatica, non in modalità manuale, la ruota anteriore sinistra si abbassa più in basso di tutte, si alza solo dopo che l'auto è rimasta ferma per 15-20 minuti, ma se si guida a velocità fino a 70-80 km/h e se l'auto è parcheggiata anche per una settimana non si abbassa. Audi a6
    Thanked: 783
    fare scansione per vedere errori memorizzati.
    le cause del guasto possono essere tante.
    Ultima modifica di gian8p; 13-03-2024 alle 20:52
    Apr 2010
    Thanked: 6
    Potrebbe essere il gruppo valvole, la centralina,uno dei sensori d’altezza. Come dice Gian8p fai una scansione e pubblicala qui.
    Dec 2013
    Lecco (LC)
    q5
    Ciao a tutti, mi aggiungo anche io a questo post per un problema che riguarda la mia A6 4f allroad.
    Il mio problema è che se la spengo in posizione allroad rimane alta anche per 4 giorni consecutivi senza accenderla.
    Se invece la spengo in posizione standard o dynamic, il giorno dopo è bassa su tutto il posteriore…..
    Quando la accendo spia gialla e verde, poi si alza e sparisce tutto……
    Secondo voi è la valvola? Il compressore o le molle non credo, perché si abbasserebbe anche in allroad……
    Esperienze o certezze?
    Ringrazio anticipatamente
    Maurizio
