Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: Problema temperatura acqua piu aria nell'impianto di raffreddamento
    Thanked: 650
    Citazione Originariamente Scritto da acuplush Visualizza Messaggio
    ...ho rieseguito la diagnostica e l'unico errore che mi dà è questo...
    1 Fault Found:
    393473 - Air Blower
    B10BE 96 [008] - Component internal failure...
    Guarda bene se la ventola aria cabina va bene e a tutte le velocità....
    Audi lover L'avatar di acuplush
    May 2013
    Thanked: 11
    Pordenone (PN)
    A3 8va 1.6 tdi s-tronic ambition
    quando funziona si, funziona a tutti gli step di velocità
    a volte invece quando accendo la macchina lei non parte... dopo qualche minuto si "risveglia"
    Thanked: 650
    Ha qualcosa e sarebbe bene smontarla e rimontarla (sia la ventola che il congegno delle velocità).
    Magari prima di fare grandi cose stacca i connettori e riattaccali, non si sa mai...
    May 2013
    Thanked: 11
    Pordenone (PN)
    quello si devo farlo appena ho un po di tempo per mettermi lì.
    quello che non capisto è perchè solo una bocchetta dell'aria fa uscire aria tiepida e non bollente come le altre 3
  6. #15
    Thanked: 650
    ...quello che non capisto è perchè solo una bocchetta dell'aria fa uscire aria tiepida e non bollente come le altre 3
    Giusto, ho ben presente che il tuo problema è diverso ma parto dall'idea che i problemi dei motoposizionatori delle bocchette sono verificati dal VCDS per cui nessun errore specifico indicherebbe che non ci sono problemi.
    Ecco perchè vorrei togliere di torno tutti gli errori HVAC.
    Un'altra possibilità è che ci sia un canale aria calda (e uno soltanto) chiuso dalle spugnette che sigillano condotti e deviatori di flusso, ma mi pare strano.
  7. #16
    Sep 2024
    Terni (TR)
    a6 C7 2.0 tdi 177 cv multitronic
    Citazione Originariamente Scritto da Bodo Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti volevo chiedere due pareri riguardo alla temperatura acqua se qualcuno ci e gia passato e ha trovato la soluzione grazie.
    Allora io avevo il problema del riscaldamento che non andava portata dal meccanico e fatto varie prove e chiesto anche in audi mi hanno detto che e da cambiare il radiatore interno dell aria calda.
    Prima di fare tutto cio il mio meccanico mi aveva cambiato anche il termostato ma dopo un paio di giorni ho notato che la temperatura non e stabile sale scende e cosi via sono andato indietro mi hanno ricambiato il termostato ed e andato tutto bene adesso che ho cambiato il radiatore l'aria calda va pero quando spengo la macchina sento come se si svuotase qualcosa proveniente dal cruscotto pero penso che ci sia del aria nel impianto di raffreddamento pero dopo varie ricerche ho trovato che il spurgo si dovrebbe fare in automatico. e adesso da un paio di giorni mi e ritornato anche il problema del temperatura del acqua che sale scende a volte arriva a 90° pero dopo un po scende e non e mai stabile. prima di andare di nuovo dal meccanico che mi sono rotto un po le scatole volevo chiedere qualche parere. La macchina e una A3 8V 150 cv del 2013. Grazie.
    https://www.youtube.com/shorts/quAGYOBfqJQ
    Ho tolto il tappo accesso al massimo il riscaldamento e ho tenuto la macchina accelerata per un po e ho notato questo, Mi e sceso anche il livello del acqua sotto il minimo e quando ho fermato la macchina il livello si e rialzato.
    Tramite OBD guardando la temperatura del acqua tenendo l'acceleratore schiacciato la temperatura e arrivata a 80° appena ho rilasciato la temperatura e iniziata a scendere.
    Quanto ti è costato cambiare il radiatore interno? ho lo stesso problema su una a6 2.0 tdi ho migliorato un pò facendo pulizia con acido citrico ma l'aria non è mai bollente, ho i gorgoglii al cruscotto e la temperatura in discesa senza gas non è mai fissa a 90°. Questo dopo aver cambiato anch' io il termostato
