Ciao con la batteria scarica puo succedere che la codifica del cruscotto si cancella / modifica , ma se non parte la macchina e un problema del immo del cruscotto (presumo che il motore parte per 1-2 secondi poi si ferma ) .
Secondo la tua descrizione sembra che la centralina del motore non comunica con il cruscotto (quindi non si avvia il motore ) , da controllare la comunicazione CAN-BUS .
La centralina motore non credo abbia dei problemi . Comunque e una cosa risolvibile con codifiche e adattamenti giusti !
