Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Corretta pressione interna dei pneumatici di una audi A3 del 2000
    Oct 2023
    Biella (BI)
    audi A3
    Question Corretta pressione interna dei pneumatici di una audi A3 del 2000
    Ciao ,
    qualcuno mi saprebbe dire la corretta pressione di gonfiaggio delle gomme di una Audi A3 prodotta nel 2000
    con il seguente libretto di circolazione :
    PXL-20231230-110528648-RAW-01-COVER ?
    E con le seguenti indicazioni
    PXL-20231230-095440365-NIGHT-RAW-01-COVER ?
    Vi ringrazio.
    Ciao.
    Martino.
    Thanked: 643
    Citazione Originariamente Scritto da Martino Papesso Visualizza Messaggio
    ...qualcuno mi saprebbe dire la corretta pressione di gonfiaggio delle gomme di una Audi A3 prodotta nel 2000
    con il seguente libretto di circolazione...
    Se hai sotto le gomme a libretto la pressione davanti deve essere 1.9 bar davanti e dietro se viaggi con poco carico mentre s se viaggi pieno ico di persone e bagagli in bauliera la pressione davanti deve essere portata a 2.3 bar e dietro a 2.7 bar.
    Martino Papesso (30-12-2023)
  5. #3
    Oct 2023
    Biella (BI)
    audi A3
    Ciao Dalcro,
    viaggiando vuoto (solo me ed eventualmente il passeggero) è corretto su tutti e quattro i pneumatici 1.9 bar ?
    Inteso con le gomme indicate nel libretto.
    Grazie.
  6. #4
    Thanked: 643
    Ciao Dalcro,
    Grazie.
    Si, certo.
    Il tuo riferimento è la prima riga della tabella che hai pubblicato, dove sono 3 omini e una valigia a simboleggiare poco carico.
    Come vedi ci sono le stesse pressioni sia nelle prime tre colonne, relative all'anteriore che nelle seconde tre, relative al posteriore.
  7. #5
    c'e' un ulteriore piccolo dettaglio, che si vede nelle foto: le pressioni sono identiche sia per gomme estive che per gomme invernali.
    (la parte in basso della tabella riporta le gomme M&S).
  8. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
  9. #6
    Thanked: 643
    Quindi non è necessario fare distinguo
  11. #7
    Oct 2023
    Biella (BI)
    audi A3
    Se anzichè tenere le 195/65 R15 91 V uso le 195/65 R15 95V XL quale sarà la corretta pressione di gonfiaggio (sempre nel caso di auto vuota, con al massimo un passeggero)?
  12. #8
    Thanked: 643
    Le XL hanno la spalla più rigida e sopportano carichi maggiori ma se non le carichi puoi non cambiare la pressione.
    Magari dai un +0,1 e hai lo sterzo leggero ma un maggior rigidezza (leggi "sconfort") della sospensione.
    Bisognerebbe valutare la qualità ammortizzatori e comunque sentire Verstappen
    Comunque gli 0,1 vanno e vengono nell'uso normale (per la sicurezza meglio sempre un + che non un -).
    Prova le varie pressioni e decidi in base a guida e percorsi che fai.
    Ecco qua un link: https://www.gomme-auto.it/blog/pneumatici-xl-rinforzati
    Ultima modifica di dalcro; 31-12-2023 alle 01:15 Motivo: Aggiunto link
  13. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    Martino Papesso (31-12-2023)
  14. #9
    Oct 2023
    Biella (BI)
    audi A3
    Chi è Verstappen? Un utente?
  15.
  16. #10
    Thanked: 643
    https://it.wikipedia.org/wiki/Max_Verstappen
  17. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
