http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...7/P0403/001027
nel link spiegano il significato del codice di guasto P0403. Mi fido del sito ross-tech: son quelli che hanno creato la diagnosi "vcds".
(ma in rete ci son altri siti simili; puoi ripetere la ricerca col codice P0403, e confrontare i risultati).
in senso generale, si tratta di un problema alla valvola egr.
le cause di guasto possono essere varie, ma leggendo nei forum, la piu' frequente pare che sia l'accumulo di fuliggine e morchie.
col tempo, quei residui tappano il condotto o bloccano il movimento della valvola stessa.
molti utenti hanno smontato e pulito il tutto0 (usando raschietti e solventi, e mettendoci moolta pazienza e manualità); di solito dopo la pulizia il sistema egr torna a funzionare.
alcune volte il guasto colpisce la parte elettrica della valvola (si brucia il motorino che muove fisicamente la valvola , ecc); a quel punto bisogna sostituire la valvola.
(il tuo vero guasto lo si vede solo "sul campo", smontando e testando i pezzi; dal forum si possono solo fare ipotesi).
stesso discorso per il codice P149C; fai una ricerca in rete e capisci a grandi linee a cosa corrisponde (poi ci vuole sempre un meccanico che smonti e testi i pezzi)
presumibilmente si e' guastata/bloccata la pompa elettrica che fa circolare liquido refrigerante nel circuito della egr.
