Buonasera a tutti,
ho fatto la scansione con il mio nuovo cavo VCDS alla mia audi Q2 1.6 TDI anno 2018 e mi h dato errore 19 Gateway CAN stato guasto 0010 ho provato a cancellare ma niente.
Cosa può essere?
Grazie a tutti
Buonasera a tutti,
Cosa può essere?
Grazie a tutti
clicca sopra la riga rossa "can gateway stato guasto 0010".
in quel modo, entri nella memoria della singola centralina, e vedi il codice di guasto memorizzato, con data-ora-km in cui si e' presentato, ecc.
Di solito il codice di guasto ha la forma Pxxxx (dove le x sono 4 cifre numeriche).
poi quel codice lo cerchi in rete (ad es. nella pagina Ross-tech, sez wiki), per capire a cosa si riferisce, le possibili cause, possibili soluzioni, ecc ecc.
da quanto capisco io, tu ti sei fermato alla "copertina" della scansione.
se vai giu' col cursore (al margine destro della pagina), vedrai l'elenco di tutte le centraline, con i loro dati HW e SW, il coding, e mille altri dati. (e gli eventuali errori in memoria, ovviamente).
E' una cosa strana https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/27918/ si parla della spirale di collegamento del sensore posizione sterzo.
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 56 62 72 77
7D
VIN: WAUZZZ8P97xxxxx Mileage: 329710km
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
questa e' la "copertina" di una scansione di 6 mesi fa, della mia macchina.
(possiamo dire anche "indice" = son le prime righe della scansione stessa, un "riepilogo"; chiamatelo come volete).
nella lista, si vedono 2 centraline con Malfunction 0010 (il mio Vcds e' in lingua inglese);
nel mio PC quelle 2 righe sono rosse, ben evidenti, ma facendo il copia-incolla per inserire la mia scansione dentro la discussione, son diventate nere (e quindi meno visibili).
nel mio motore, c'era una candeletta bruciata.
nella mia portiera del guidatore erano guaste le luci di cortesia (un led cinese si e' fritto).
secondo me, la frase Malfunction 0010 = che corrisponde alla frase in italiano "guasto 0010", non indica nessun problema col sensore posizione sterzo.
e' solo un avviso generico, che dice: dentro questa centralina c'e' un guasto memorizzato.
nella mia A3 8P, collegando il vcds, i codici di guasto precisi si vedono cliccando sopra la riga rossa della copertina/riepilogo= in quel modo si entra nella memoria della centralina.
oppure i codici di guasto si vedono scorrendo il cursore al margine destro della pagina del Vcds. (dopo la copertina appare la lista di tutte le centraline, con le descrizioni estese di ognuna= HW, SW, coding, guasti in memoria con data ora e km, ecc ecc. In pratica si scorre un file di testo, che si puo' salvare, ecc ecc).
altro esempio: le immagini spiegano meglio di 100 pagine scritte: https://www.youtube.com/watch?v=9lii...=SAMMITOGARAGE
nel video, al minuto 3:15 circa, il "guasto 0010" stavolta compare nel climatizzatore...
ma quella schermata e' sempre e solo il sommario, il riepilogo della scansione... (e a destra del monitor si vede il cursore per scorrere tutta la scansione).
io son convinto che il Vcds funzioni uguale anche nella Q2 in discussione (vettura recentissima, ben piu' moderna come software rispetto alla mia A3, ma la struttura della diagnosi secondo me e' sempre uguale...).
@loco_sat, prova a cliccare la tua riga rossa, nella tua diagnosi. Poi facci sapere!
Ultima modifica di gian8p; 21-05-2024 alle 22:04
Perfetto grazie a tutti, fine settimana vi farò sapere.
Buona giornata.
Buonasera a tutti, vi invio il dettaglio :
1 Guasto/i riconosciuto/i:
66304 - Bus dati, rilevato montaggio multiplo
U1124 00 [009] - -
[Tip-TNF 221526]
confermato - Test eseguiti dalla cancellazione della memoria guasti
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 00000001
Priorità dei Guasti: 2
Frequenza dei Guasti: 44
Azzeramenti del Contatore: 214
Chilometraggio: 79228 km
Data: 2024.05.19
Tempo: 16:03:46
Tensione di alimentazione morsetto 30: 11.7 V
Morsetto 15: inserit.
Provo a cancellare ma si ripresenta.
Cosa può essere?
hai fatto lavori di retrofit, a bordo della tua macchina, di recente? Il codice di guasto e' apparso dopo quei lavori?
altro dettaglio importante: la macchina e' sempre stata tua? oppure l'hai comprata usata?
E forse il codice di guasto era già presente prima del tuo acquisto??
ragionando "a spanne" sulla breve descrizione del guasto, scritta dentro la tua diagnosi, a me pare di capire che sia stato montato qualche accessorio, ma non e' stato collegato correttamente/non viene riconosciuto.
altro non mi viene in mente.
(personalmente, non ho mai visto quel preciso codice di guasto, in passato. E a istinto, credo che pochi utenti l' abbiano affrontato in passato, e temo che pochi saranno in grado di aiutarti).
prova a cercare in rete il codice U1124 (dato che e' presente nella tua scansione) e vedi cosa esce (magari trovi una dritta in qualche forum in lingua inglese; alcuni sono molto attivi).
in bocca al lupo.
Ultima modifica di gian8p; 27-05-2024 alle 20:36
