Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Olio motore con specifiche differenti
Visualizzazione Elencata
  1. #5
    Thanked: 786
    da quanto ricordo io:
    la specifica 507 indica olii "low saps", cioe' con basso tenori di ceneri, fosforo e zolfo. Questi olii vanno bene nei motori con il Fap/Dpf.
    Inoltre il 507 contiene additivi per la durata "long life" (30.000km/2 anni; vale la scadenza che si raggiunge prima).
    la specifica 505 invece e' un olio "standard saps", cioe' contiene molte ceneri e altri minerali, per cui NON va bene per Fap/Dpf.
    la specifica 505 era nata per i vecchi motori iniettore-pompa, in produzione 20 anni fa -senza fap- (e il tuo motore invece e' un common rail, con fap).
    il 505 ha la durata di 15.000km/1 anno.
    non fidarti ciecamente delle mie parole; potrei sbagliare.
    Fai altre ricerche, ci sono tante tabelle in rete, e' veramente facile verificare le differenze fra i vari olii.
    ecco un paio di esempi:
    https://www.oilspecifications.org/volkswagen.php
    https://www.oilspecifications.org/ar..._explained.php
    Citazione Originariamente Scritto da Don Visualizza Messaggio
    --- Da sempre sulle mie auto preferisco cambiare l'olio motore ogni anno.
    Sul manuale c'è scritto di usare olii con specifiche 507.00 che da quello che ho letto nel forum è il Long Life,
    mentre il 505 00 è il classico annuale.
    secondo me, c'e' il concreto rischio che il 505 ti faccia tappare il fap, anche se l'olio lo cambi di frequente.
    fidati del manuale uso e manutenzione di mamma Audi: quindi nel tuo motore metti olio con spec. 507.
    i 2 litri del vechio 505 (stiamo parlando di un valore 20 euro... vale la pena rischiare?? vale la pena fare una brodaglia mescolando olii differenti??) li userai nel tosaerba, o in altri motori meno raffinati rispetto alla tua Audi.
    Ultima modifica di gian8p; 18-08-2024 alle 08:45
