questo motore o meglio turbina - cambio- non credo possa essere spinto oltre i 450 Nm ci coppia , come cavalli sui 230 scarsi forse 235 ... oltre dovresti aggiornare mappa cambio altrimenti ti va in protezione la macchina ...comunque ti posso dire che sono sufficienti per avere maggiore prontezza., velocità di punta oltre i 230 e coppia piacevole ai bassi.
Sul modulo ok. ma avrai una progressione scattosa non fluida e lineare.. ma comunque non arrivi a quei valori . con modulo 215 e 420 Nm circa .. informazioni date su base ed esperienza personale ...l'elettronica del q3 è molto sensibile ...se non fai un buon lavoro avrai speso recevery ..nulla di grave ma è antipatico. saluti
