Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Avarie alternatore, chiusura centralizzata, portellone collegate?
    Jul 2015
    Taranto (TA)
    audi a3 spb tdi fap 2011
    Predefinito Avarie alternatore, chiusura centralizzata, portellone collegate?
    Ragazzi ho una serie di problemi credo elettrici sulla mia A3 8pa 2011 stronic 2.0 . Serie di avaria luci che mi hanno portato a staccare la batteria ieri sera . Stamattina riattacco la batteria ed esce avaria ricarica batteria , non funziona il tasto del baule, non funziona chiusura centralizzata. Ha funzionato fino a stasera ma non ricaricando la batteria stasera non si è messa più in moto. Ho provato a controllare i fusibili ma sembrano ok. C'è la parte dove si inserisce il fusibile f16 sfiammata e quel fusibile che controlla BCM(a destra) in passato spesso si è fuso . Cosa può essere ?
    Audi lover L'avatar di rockygo46
    Jun 2019
    Thanked: 4
    Vibo Valentia (VV)
    Audi A3(8P)1.6 c.c anno 2005
    Citazione Originariamente Scritto da m4sterx Visualizza Messaggio
    Ciao , ma hai provato a fare una diagnosi per vedere se c'è qualche errore memorizzato in qualche centralina ? , così su due piedi mi viene da pensare alla centralina confort...molto tempo fa' ho avuto un problema simile , ed avevo risolto scollegando la batteria per più di 24 ore ( un fine settimana ) , si' un bel po' di "fortuna"
    ---------- Post added at 20:23 ---------- Previous post was at 20:18 ----------
    Scusami ho letto male il tuo post, dunque hai staccato la batteria , io proverei a lasciarla scollegata per almeno 24 ore , cmq fai una diagnosi se non l'hai fatta giusto da avere un pinto di partenza .
    “Hai mai notato che chiunque vada più lento di te è un idiota, ma chiunque vada più veloce è un pazzo?”
    Thanked: 622
    ...Serie di avaria luci che mi hanno portato a staccare la batteria ieri sera . Stamattina riattacco la batteria ed esce avaria ricarica batteria...
    Ma la batteria è buona? che tensione leggi dopo averla staccata almeno 5 ore?
    Jul 2015
    Taranto (TA)
    Non ho controllato ragazzi, l'ho portata presso un bosch center. Per il momento dicono che non vedono problemi elettrici se non l'alternatore . Dicono che forse la pompa di alta perde e gocciola sull'alternatore e forse ora funziona male. Ma questo non so se giustifica le cose che non funzionano. Perché basterebbe caricare la batteria e tutto dovrebbe funzionare finché non scende la tensione. Non ho capito se hanno fatto una diagnosi...vi aggiorno
