La serratura l'ho provata diverse volte da montata e apriva e chiudeva ma in modo non regolare così come faceva la serratura originale pertanto ho iniziato a pensare che fosse il filo a dare falsi contatti. Però in una di queste prove la serratura si é chiusa e non si é più aperta. Se apro la macchina si aprono il resto delle porte tranne quella lato guida e il pannello interno ancora non lo avevo montato pertanto posso agire meccanicamente sulle leve che dovrebbero sbloccare la serratura ( come se agissi aprendo dalla maniglia esterna o interna) ma rimane chiusa . Come se stesse agendo il safelock . Ora però con la porta chiusa non riesco a fare niente ne a controllare i fili della porta ne a controllare i fusibili. Ripeto riesco a mettere le mani sulla serratura e ad agire sui leveraggi che dovrebbero sbloccarla ma ora non arriva più corrente alla porta perché non funziona neanche la luce freccia sullo specchietto retrovisore né il comando chiudi finestrino su quella porta . Aggiungo un altro particolare per fare le varie prove dovevo per forza chiudere anche la porta lato guidatore perché se la lasciavo aperta non dava il consenso alle altre porte a chiudersi. Credo che la cosa che dici tu della obbligatorietà ad aprirsi la porta almeno meccanicamente non funzioni se é attivo il safelock. Il problema é che secondo me su quella serratura é attivo il safelock però non arriva più corrente . E poi la serratura montare ora non é originale
Ultima modifica di m4sterx; 18-11-2024 alle 06:14
