Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: problemi ad blue e centralina ADAS
    Mar 2010
    Varese (VA)
    A6 avant 3.0 tdi quattro
    Predefinito problemi ad blue e centralina ADAS
    Buonasera a tutti ,
    vi seguo spesso da diversi anni essendo stato un felice possessore di una A6 Avant 3.0 TDI Quattro del 2007 , venduta 3 anni fa con all'attivo 440000 km ..sempre senza problemi .
    Mi preme raccontarvi le mie disgrazie con l'acquisto di una A6 Avant 45 del 2019 , acquistata con la consapevolezza di non aver mai nessun problema come per la precedente , la vettura era di importazione D con 60000 km ed ancora in garanzia AUDI x 5 anni e 100000 km , quindi sonni tranquilli.. mica tanto dopo 15000 km primo problema con impianto ADBLUE , cambiato sensore NOX e controllo iniettore, in garanzia , dopo altri 20000 km altro problema ADblue ...avviso di 1000 km di percorrenza e poi la vettura non si avvia piu ,, ricontrollo ..azzerato e resettato non so cosa , avviso il conce che tra 5000 km la vettura va fuori garanzia e non vorrei sorprese.
    Come non detto a 102000 km altro problema ADblue ...diagnosi : bisogna sostituire serbatoio/pompa AD BLUE !!!!! 2700 eurini ...e no caro conce ti avevo avvisato e adesso reclamo la garanzia perche ho il sentore che il problema era presente anche a 95000 km quindi ancora in garanzia , risposta : in questo caso eccezionalmente mi vengono incontro x 2000 euro e i rimanenti 700 a mio carico . Vabbe' pago con la speranza che tutto vada bene . Mi consigliano di avere sempre il serbatoio AdBlue pieno , evita problemi di cristallizzazione del liquido
    facendo danni all'interno del serbatoio quando la vettura sta ferma x qualche periodo, sembra che funzioni...a qualcuno e' capitato?
    La ciliegina sulla torta e' stato che in un viaggio in autostrada si siano accese diverse anomalie ,quali sistema presense ant e post, cruise e ACC , abbaglianti AUTO ( ho i Matrix Full Led ) sensori parcheggio e retrocamera post ,laterali e anteriori, controllo assistenza della corsia .ecc ecc ..insomma il problema e' dovuto dalla centralina ADAS assistenza alla guida , in sintesi da sostituire , costo ? 5200 euro compreso la mano d'opera . E qui mi fermo e chiedo se a qualcuno di Voi e' gia successo perche il conce mi dice che non hanno mai sostituito una centralina ADAS.
    Chiaramente AUDI non riconosce una anche pur piccola garanzia .
    Ho pensato di recarmi a Lourdes per una benedizione ma ho paura di rimanere in panne durante il viaggio.
    Fatemi sapere se qualcuno ha avuto questi problemi .
    Maurizio
    Thanked: 650
    Citazione Originariamente Scritto da kawamauri Visualizza Messaggio
    ...La ciliegina sulla torta e' stato che in un viaggio in autostrada si siano accese diverse anomalie ,quali sistema presense ant e post, cruise e ACC , abbaglianti AUTO ( ho i Matrix Full Led ) sensori parcheggio e retrocamera post ,laterali e anteriori, controllo assistenza della corsia .ecc ecc ..insomma il problema e' dovuto dalla centralina ADAS assistenza alla guida , in sintesi da sostituire , costo ? 5200 euro compreso la mano d'opera . E qui mi fermo e chiedo se a qualcuno di Voi e' gia successo perche il conce mi dice che non hanno mai sostituito una centralina ADAS....
    Di fronte a migliaia di euro, ti proporrei di cambiare la batteria, non in Audi, e cancellare gli errori.
    Spie di ogni genere e molteplicità di guasti vengono da batterie che sono giù di carica
    Audi lover L'avatar di zal
    Jun 2008
    Thanked: 3
    S6 C8 Avant my2024
    Buonasera a tutti ,
    Maurizio
    Ciao, io ho una 50 TDI che adesso ha 5 anni e 100k km. Ho avuto gli stessi problemi con l'iniettore ADBlue che per 2 volte mi hanno riparato in garanzia, adesso metto solo AdBlue originale VW e cerco di tenerlo sempre pieno, è da un po' che non ho problemi e cmq la garanzia è scaduta.
    Idem gli errori, ho cambiato la batteria e non ho più abvuto problemi, credo che dopo 4 anni sia meglio cambiarla, prova, non penso sia la centralina Adas che impazzisce dopo 5 anni, mi sembrerebbe molto strano
    S6 C8 // RS3 8Y - IG: @rs3_milano
    Mar 2010
    Varese (VA)
    Ciao Grazie della info , ma ho portato in 2 differenti concessionari Audi per il controllo incrociato e tutti e 2 hanno riportato lo stesso problema :centralina ADAS, avevo pensato anch'io alla batteria ,ma in entrambi i concessionari hanno fatto il test della batteria con esito positivo, comunque io per essere sicuro avevo provato con una batteria nuova .
    Thanked: 650
    Già che sei in Lombardia dove sono molti mappatori prova a sentire chi fa modifiche se hanno interventi per levare AD Blue e Presense mettendo a tacere gli allarmi....
    (io nel forum leggo che il sistema ADBlue si è guastato a molti per la cristallizzazione del liquido ma ADAS e presenze non danno grandi problemi per cui una bella batteria rigorosamente non Audi la monterei per poi cancellare tutti gli errori e vedere cosa succede).
    Audi lover L'avatar di Armaudi
    Jan 2012
    Ravenna (RA)
    A6 4G C7
    ma mettendo tanti di quegli additivi presenti sul mercato per non far cristallizzare adb, contano ? o sono solo chiacchiere per vendere...?
    Thanked: 650
    Citazione Originariamente Scritto da Armaudi Visualizza Messaggio
    Se ho ben capito l'uso preventivo aiuta un po' ma non sblocca i fondi di serbatoio.
    Invece di parlare di AD blue in questa discussione puoi accodarti alle vecchie discussioni che ci sono e leggere i numerosi spunti che danno.
    Edit: ecco qua: https://forum.audirsclub.it/showthre...sistema-adblue
    Ultima modifica di dalcro; 23-11-2024 alle 19:16
