Pagina 37 di 37 PrimaPrima ... 2728293031323334353637
Risultati da 361 a 364 di 364
Discussione: S1 di baltoro 06
  1. #361
    Apr 2017
    Thanked: 46
    S1
    Citazione Originariamente Scritto da sommergibile Visualizza Messaggio
    Bella recensione, grazie.
    Mi trovo d'accordo con te, nel mio caso la S1 era stock quindi molto meglio il motore della GR. Cambio decisamente meglio GR sopratutto dopo aver montato un rinforzo al supporto motore inferiore.
    Dove davvero non c'è confronto e' nel comportamento su strada, non solo nel misto ma anche in autostrada, la S1 in velocità non stava diritta e andava continuamente corretta, nettamente più stabile anche se molto rumorosa la GR (le michelin 4S non aiutano in tal senso). Sulla qualità dei materiali Toyota poteva fare decisamente meglio, peccato.
    Ma ce l'hai ancora la GR?
    Supporto motore inferiore? Cos'è? Dove lo trovo che lo monto anch'io
    Dec 2011
    Thanked: 59
    RS3 Sportback FL pre opf
    In pratica è un rinforzo in poliuretano da inserire nel supporto motore inferiore, riducendo le oscillazioni in cambiata del motore sotto l’effetto della coppia migliora sensibilmente gli innesti. Se vai sul forum ingkese GR owner’s club e guardi nella sezione chassis/engine c’è un 3d dal titolo “Lower torque mount is magic”, trovi tutto.
    Avrai bisogno di sollevare l’auto o calarti in una buca da officina, set chiavi a bussola e dinamometrica, per uso stradale meglio la durezza gialla, il viola aumenta le vibrazioni.
    Se hai bisogno sono qui.
  4. #363
    Apr 2017
    Thanked: 46
    S1
    Grazie, molto gentile. A gennaio quando scade la garanzia, porto la macchina da RP Corse e vediamo il da farsi. Con Sandro gli parlo anche di quello.
  5. #364
    Nov 2015
    Thanked: 16
    Imperia (IM)
    Giulia Veloce TI Q4 ex 280 cv (317 cv 463 nm), BMW 123d coupé Msport
    Verissimo quello che dici sulla S1, ma posso assicurarvi che c'è un abisso con 4 semplici molle Eibach Pro kit, più reattiva e precisa sul misto, molto meno beccheggio (la mia che aveva solo stage 1 da 305 cv e 440 nm si impennava ) e molto ma molto più stabile sul veloce..
