Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: Termostato
    Audi lover L'avatar di Sbbarra
    May 2013
    Catania (CT)
    Audi Q5 TDI EX 170cv
    Predefinito Termostato
    Signori buon pomeriggio a tutti e buon principio d'anno e da molto che non scrivo, comunque volevo condividere un problema con Voi, ho sostituito la valvola termostatica da mia Q5 del 2009 con motore CAHA 170cv, per il fatto che la temperatura da 90° scndeva a 70°, pensando di aver risolto ho rimontato il tutto e ho messo in moto e atteso circa 4 ore che si accendesse la ventola di raffreddamento ma niente da fare la temperatura era a 90° nel frattempo ho fatto i dovuti rabbocchi di refrigerante, poi ho detto provo a farmi un giro magari spurga meglio e poi provo a fare accende la ventola, invece dopo pochi clilometri la temperatura da 90° e scesa credo intorno 70/80°, mi sono fermato e ho atteso ancora, la temperatura e risalita a 90° ma di ventola non se ne parla, ho chiesto se nel mio motore ci fossero altre termovalvole ma pare che ne monta solo una sul lato destro, ho chiesto ad altri e non mi hanno saputo dare risposta, qualcuno mi saprebbe dare qualche info?, grazie
    saluti
    Sbbarra
    Citazione Originariamente Scritto da Sbbarra Visualizza Messaggio
    ... ho sostituito la valvola termostatica da mia Q5 del 2009 con motore CAHA 170cv...
    ...pensando di aver risolto ho rimontato il tutto...
    ... dopo pochi chilometri la temperatura da 90° è scesa credo intorno 70/80°, mi sono fermato e ho atteso ancora, la temperatura è risalita a 90°...
    il tuo problema probabilmente non è causato dal termostato, ma dal "tubo a Y", che contiene un ulteriore valvola termostatica e una valvola di non ritorno (nei 2 bracci della Y).
    cerca nel forum le vecchie discussioni, scrivendo la parola chiave "tubo a Y" (fai la ricerca con Google).
    ti uscirà un mondo, cioè decine di risposte, da dozzine di forum diversi: stesso problema, negli anni ci sono centinaia di utenti che hanno avuto problemi con quel tubo a Y.
    molto utenti consigliavano di comprare i ricambi marcati Volkswagen, perche' nel listino Vw vengono venduti anche i pezzi singoli (valvola di non ritorno e valvola termostatica, dentro i 2 bracci della Y, per un totale di 20-30 euro di spesa).
    Audi invece vende il kit completo, a seconda della sigla motore, (2 metri di tubi+raccordi+le 2 valvole sopra descritte), e costa intorno ai 200 euri.
    son passati quasi 15 anni, sto andando a memoria, verifica con calma
    i pezzi Audi e Vw sono identici, perche' si tratta degli stessi identici motori, con lo stesso codice, che venivano installati sia su Audi che su Vw.
    nelle vecchie discussioni trovi i codici precisi dei ricambi.
    (come dicevo, ci sono centinaia di utenti che hanno avuto quel problema. Quindi c'e' tantissimo materiale in rete)
    May 2016
    Thanked: 7
    aA5 Sportback
    saluti
    Sbbarra
    https://forum.audirsclub.it/showthre...raffreddamento
  5. Il seguente utente ringrazia rossoalfa per questo messaggio
    Marcy_68 (22-01-2025)
  6. #4
    May 2013
    Catania (CT)
    Signori buongiorno, purtroppo nel mio motore non esiste nessun tubo Y già controllato fisicamente e non esiste un secondo termostato, sempre controllato fisicamente, sto portando la vettura da un amico che ha lavorato una vita in officina Audi ed oggi in pensione, comunque vi faccio sapere, grazie a tutti per le info
    saluti
    Sbbarra
  7. #5
    uhm. forse sei stato frettoloso.
    Non e' facile vedere a occhio il tubo a Y (perche' la tubazione si sviluppa in un percorso contorto, nascosto da altre parti del motore, nella zona davanti al passeggero).
    un paio di esempi: https://cdn-vs1.newpartsricambi.com/...03l122157m.jpg
    https://www.partshaus.co.uk/cdn/shop...691&width=1125
    quel secondo termostato e la valvola di non ritorno, sono "in asse" col tubo, e guardando il tubo, quindi quei pezzi interni "quasi non si vedono";
    intendo dire che non sono immediatamente riconoscibili, perche' in corrispondenza del termostato e della valvola, semplicemente, si vede che il tubo ha 2 giunzioni, con fascette stringi-tubo. (Osserva la foto linkata e capirai a cosa mi riferisco).
    da quanto ricordo io, il secondo termostato regola la Temp dello scambiatore Egr; e la valvola di non ritorno (posizionata nell'altro braccio della Y), invece regola il tubo che va verso la pompa dell'acqua elettrica.
    personalmente non ho quel motore, ma ho la netta sensazione che il tubo a Y sia presente anche nel tuo motore.
    purtroppo quel circuito di raffreddamento e' veramente molto intricato; i termostati in totale sono 3!! E non si vedono facilmente...
    dai cataloghi ricambi presenti online vedo: art. 03L122157M, installato nei motori CAGA, CAGC, CAHA e molti altri motori 2.0 tdi, in produzione negli stessi anni.
    Vale la pena controllare con calma altri disegni esplosi e approfondire il discorso.
    esempio: https://forum.audirsclub.it/showthre...ddamento/page3
    in particolare, sono interessanti i messaggi alle pagg. 3 e 4, in data 20-21-23 febbraio 2022, postati dagli utenti "sple", "rossoalfa" e "marcy68";
    nei loro post troverai foto, schemi e codici dei pezzi, specificamente riferiti al motore CAHA e CAHB.
    e si conferma che il tubo a Y e' presente nel tuo motore.
    Ultima modifica di gian8p; 25-01-2025 alle 14:38
  8. #6
    May 2013
    Catania (CT)
    Ciao, ripeto nel mio motore CAHA non esiste raccordo Y
    allego foto spaccato motore
    saluti
  9. #7
    Jul 2014
    Thanked: 117
    saluti
    E questo cos'è? patatine?
    Saluti
  10. #8
    May 2016
    Thanked: 7
    aA5 Sportback
    Saluti
    Lo sapevo:
  11. #9
    Ciao, ripeto nel mio motore CAHA non esiste raccordo Y...
    saluti
    ciao, ripeto che sei stato frettoloso.
    Guarda bene il disegno che tu stesso hai linkato = pezzo num. 23, come ti hanno già segnalato gli altri utenti.
    1 mm alla destra del numerino 23, si vedono i 2 pezzi da sostituire, nei 2 bracci della Y = termostato secondario e valvola di non ritorno.
    purtroppo Audi non li vende singolarmente, ma Volkswagen invece sì! e costano pochissimo, come ho già detto nei post indietro.
    (Ma ho l'impressione che non riesco a farmi capire.)
    saluti.
    Ultima modifica di gian8p; 25-01-2025 alle 21:39
  12.
  13. #10
    May 2016
    Thanked: 7
    aA5 Sportback
    saluti.
    A volte la diplomazia aiuta......A volte, però
