Pagina 25 di 25 PrimaPrima ... 1516171819202122232425
Risultati da 241 a 246 di 246
Discussione: Attivazione bluetooth in MMI 3G
  1. #241
    Thanked: 786
    aux secondo me e' una cosa diversa dal vivavoce del telefono.
    lascia stare il vag, se hai poca esperienza e hai paura di fare danni.
    la soluzione piu' facile e' fare la ricerca dal tuo smartphone, toccando il menu dello smartphone (senza intervenire su nessun tasto del sistema MMI), e sicuramente trovi il segnale BT della macchina (come ti ho descritto prima).
    Ti puo' aiutare anche una persona di famiglia, i ragazzi che smanettano col telefono tutto il gg riconoscono sicuro il Bt della macchina.
    New Entry L'avatar di Cobra1
    Nov 2019
    Enna (EN)
    Audi q5
    Lo fatta 3 milioni di volte tel non installato.. boo!!!!
    Forse ci devo mettere la password..
  4. #243
    Nov 2019
    Enna (EN)
    Audi q5
    Buongiorno.
    Scusate può essere chi il mio cell che non si copia alla q5 e Samsung a5.
  5. #244
    Nov 2019
    Enna (EN)
    Audi q5
    Citazione Originariamente Scritto da Anilion Visualizza Messaggio
    ciao ragazzi , faccio le veci di un mio collega . possiede un audi a4 del 2009 con una MMI 3g base vorremmo capire se è possibile attivare il bluetooth sulla base o è possibile farlo solamente sulla MMI 3G Plus
    grazie mille.
    Anche io sono sulla tua stessa condizione non so piu che fare.
    Se qualche buon signore che mi può aiutare,ne sono fiero e grato. Audi q5 2009 com mmi piu comandi vocali allo sterzo.
  6. #245
    Jun 2016
    Trapani (TP)
    Audi a 4 avant
    Il mio non funziona più dopo aver aggiunto il navigatoreIMG_20200721_211722.jpg
  7. #246
    Mar 2022
    Savona (SV)
    buona sera , scusate se mi intrometto ma ho lo stesso problema , possiedo a4 b8 del 12/2014 con mmi concert ( num telaio WAUZZZ8K8FA075391), possiedo sia cavo vag che obd eleven, e vorrei capire se è presente centralina bluetooth per poter utilizzare il telefono , sarei grato per aiuto
    grazie
