Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: Problemi con MMI, va e viene... | Audi A6 4F del 2006
    Thanked: 443
    Predefinito Problemi con MMI, va e viene... | Audi A6 4F del 2006
    secondo me, e ne son quasi certo, quella centralina ha inclusa anche il bluetooth , sulla mia vecchia a6 c’era il telefono, ma si poteva usare tranquillamente anche il bluetooth, controlla bene, se premi telefono e poi dopo premi setup secondo me hai la voce bluetooth, comunque il problema non si pone nel caso sia realmente guasta.
    Hai detto giusto, quel cavetto serve a far funzionare l’mmi anche senza la centralina, è necessario fare il ponte della fibra ottica altrimenti non va nulla.
    Considera che in rete una centralina del genere la trovi a partire dai 70/80€..
    Ultima modifica di lucaropa; 29-01-2025 alle 23:32
    Aug 2020
    Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro Tiptronic
    Oggi mi arrivano i cavetti e farò subito la prova.. spero proprio sia questa centralina il problema, vorrà dire che me la sono cavata con pochi euro dei cavetti, tanto il telefono non lo usavo più da anni. Non ci penso proprio a prendere un'altra centralina, ho già sostituito tutti gli apparecchi dietro qualche anno fa, amplificatore, radio ecc. per il noto problema del tubo lavavetro posteriore che si rompe e mi ricordo di aver speso parecchio.. ormai dove posso cerco di risparmiare, considerando che la macchina ha quasi 650.000 km e 19 anni non ne vale più la pena purtroppo.
    Thanked: 443
    ok aggiornaci
    Aug 2020
    ok aggiornaci
    Lavoretto appena finito.. e funziona! Alla fine era proprio quella centralina il problema.
    Inizialmente volevo proprio toglierla fisicamente dalla macchina ma alla fine l'ho lasciata perché togliendola rimane la scatola di plastica vuota e siccome è messa appena sotto la moquette ho pensato che forse appoggiando i piedi sopratutto entrando e uscendo dalla macchina poteva schiacciarsi e rompersi. Quindi l'ho lasciata ma ho staccato il cavo con la presa azzurra con tanti pin che immagino sia l'alimentazione, visto che gli altri due cavi mi sembrano dell'antenna per il telefono.
    Ho anche controllato per il bluetooth.. non ho trovato funzioni che mi permettono di usarlo con il cellulare, credo che nel mio caso quella centralina sia solo per il telefono della macchina. Mi sembra di ricordare che in concessionaria quando l'ho ordinata mi dicevano che il bluetooth era da richiedere ma non sono sicuro. In ogni caso ho perso solo il telefono con quella centralina, che già non andava più il telefono vero e proprio quindi era comunque inutilizzabile. Alla fine mi è andata benissimo.
    Ti ringrazio mille volte per le dritte!
  6. #15
    Thanked: 443
    lieto di esser stato utile, un plauso anche a te per aver portato a termine un bel lavoretto.
