Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: Attuatore sportello carburante (apertura/chiusura)
    May 2016
    Thanked: 7
    aA5 Sportback
    volevoscrivere "ahò"
    Aug 2014
    Venezia (VE)
    A6 4F avant s-line 2.0 TDI/ A3 8L 1.8
    Aug 2014
    Venezia (VE)
    Ciao a tutti, dalla scansione che ho inserito si capisce qualcosa? L’attuatore che avevo indicato è corretto? O meglio il problema è proprio quello? Grazie
    Jul 2014
    Thanked: 117
    Citazione Originariamente Scritto da andym Visualizza Messaggio
    Difficile dirlo, visto che non si visualizza!!!
  6. #15
    Aug 2014
    Venezia (VE)
    Ecco a voi:
    Chassis Type: 4F (4F0)
    Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 4F 52 53 55 56 5F 62 72
    76
    VIN: WAUZZZ4F5BN015337 Mileage: 350850km/218008miles
    01-Engine -- Status: OK 0000
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J623-CAHA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
    Part No SW: 03L 906 022 FH HW: 03L 906 022 FG
    Component: R4 2,0L EDC X05 6418
    Revision: 11X05--- Serial number:
    Coding: 010D002C02072120
    Shop #: WSC 26214 051 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022FH A01009
    ROD: EV_ECM20TDI03L906019M.rod
    VCID: 70E9A69BAB21C19E6BD-8025
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
    Part No SW: 4F9 910 155 D HW: 01J 927 156 JG
    Component: V30 0AN 2.0l CR RdW 0020
    Revision: --H06--- Serial number: 00000000000420
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 2C5172EB8F89E57E175-8079
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    Part No SW: 4F0 910 517 AK HW: 4F0 614 517 AT
    Component: ESP8 front H03 0060
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0020860
    VCID: 6DD7BFEF74132C7640B-8038
    Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
    Part No SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 F
    Component: FBSAUDIC6 ELV H05 0130
    Revision: 00H05000 Serial number: 10602901625362
    Coding: 0000131
    Shop #: WSC 02324 785 00200
    VCID: 254787CFEC63D436C8B-8070
    Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 132 E
    Component: FBSAUDIC6 EZS H03 0020
    Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
    Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0054
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
    Part No SW: 4F0 910 043 B HW: 4F1 820 043 AL
    Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0080
    Revision: 00000076 Serial number: 00000030529935
    Coding: 0000022
    VCID: 1D37AF2FC4331CF690B-8048
    8 Faults Found:
    01855 - Temperature Sensor for Heated Seat; Left Front (G344)
    010 - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101010
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 133
    Mileage: 350858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2025.02.02
    Time: 15:23:03
    Freeze Frame:
    Temperature: 10.0°C
    01856 - Temperature Sensor for Heated Seat; Front Right (G345)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 133
    Mileage: 350858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2025.02.02
    Time: 15:23:03
    Freeze Frame:
    Temperature: 10.0°C
    02785 - Front Right Upper Body Outlet Position Sensor (G388)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 133
    Mileage: 350858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2025.02.02
    Time: 15:23:03
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.50 V
    (no units): 42.0
    (no units): 255.0
    00732 - Potentiometer in Positioning Motor for Right-Hand Footwell Flap (G140)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 133
    Mileage: 350858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2025.02.02
    Time: 15:23:03
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.50 V
    (no units): 38.0
    (no units): 255.0
    02763 - Potentiometer for Indirect Ventilation Flap Motor (G330)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 133
    Mileage: 350858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2025.02.02
    Time: 15:23:03
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.50 V
    (no units): 34.0
    (no units): 255.0
    01592 - Air Quality Sensor (G238)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 133
    Mileage: 350858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2025.02.02
    Time: 15:23:03
    Freeze Frame:
    Temperature: 12.0°C
    01853 - Heated Seat; Left Front (Z45)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 133
    Mileage: 350858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2025.02.02
    Time: 15:23:03
    Freeze Frame:
    Temperature: 10.0°C
    01854 - Heated Seat; Front Right (Z46)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 133
    Mileage: 350858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2025.02.02
    Time: 15:23:03
    Freeze Frame:
    Temperature: 10.0°C
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
    Part No SW: 4F0 910 279 AB HW: 4F0 907 279
    Component: ILM Fahrer H27 0360
    Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
    Coding: 0003121
    Shop #: WSC 02335 785 00200
    VCID: 69DFCBFF40FB30562C3-803C
    Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 D Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer AudiC6 H10 0040
    Coding: 00056595
    Shop #: WSC 02335
    Subsystem 2 - Part No: 8K0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
    Component: REGENLICHTSENSORH04 0003
    Coding: 00146221
    Shop #: WSC 02335
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 4F0-910-655-10.clb
    Part No SW: 4F0 910 655 Q HW: 4F0 959 655 G
    Component: Airbag AU1042 H07 0200
    Revision: -------- Serial number: 003F9003F3NS
    Coding: 30314236303630303031554A304C34463053
    ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001
    ROD: EV_Airba10AURB4.rod
    VCID: 3567578F94C3A4B678B-8060
    Crash sensor for side airbag; driver side:
    Serial number: 3574SRB40000C230DA33
    Crash sensor for side airbag; passenger side:
    Serial number: 3584SRB40000C11C6171
    Crash sensor for side airbag; rear driver side:
    Serial number: 3516HRB402J9OICCNJOL
    Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
    Serial number: 3526HRB4025DI2R71J30
    Crash sensor for front airbag; driver side:
    Serial number: 3554NRB400005B5CF3AE
    Crash sensor for front airbag; passenger side:
    Serial number: 3564NRB400005AFFD05H
    Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
    Part No SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
    Component: J0527 0530
    Revision: 00H05000 Serial number: 90026101840480
    Coding: 0002142
    Shop #: WSC 00865 264 187579
    VCID: 275B8DC7966FC626FA7-8072
    Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: E0221 H06 0030
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 4F0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 4F0 920 933 Q HW: 4F0 920 933 Q
    Component: KOMBIINSTR. H09 0208
    Revision: 00000000 Serial number: EVL52H77A
    Coding: 0F5F110502000008040100
    Shop #: WSC 02391 823 56573
    VCID: 3567578F9CC3A4B678B-8060
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 4F0-907-468.clb
    Part No SW: 4F0 907 468 M HW: 4F0 907 468 F
    Component: GW-BEM 4CAN-M H06 0035
    Revision: LB100029 Serial number: 2900L1070400DC
    Coding: 000B03
    VCID: 397F5BBFB0DB40D69C3-806C
    Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C
    Component: J367-BDM H07 0125
    Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 4F0-959-793.clb
    Part No SW: 4F0 959 793 T HW: 8K0 959 793 M
    Component: TSG FA H12 0357
    Revision: Serial number: 0004000095936
    Coding: 011C02205C40410001
    VCID: 48992E7BFB31295E13D-801D
    Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
    Part No SW: 4F0 910 289 M HW: 4F0 907 289 M
    Component: Komfortgeraet H29 0250
    Revision: 02500029 Serial number: 01325815250000
    Coding: 0131717
    VCID: 34616A8B57B9BDBE4F5-8061
    Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
    Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
    Component: ILM Beifahrer H14 0100
    Revision: Serial number: 00000000550549
    Coding: 0001004
    VCID: DEB5682309B5C7EE491-808B
    Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 4F0-959-792.clb
    Part No SW: 4F0 959 792 T HW: 8K0 959 792 M
    Component: TSG BF H12 0357
    Revision: Serial number: 0004000099829
    VCID: 479B2D47F62F26261A7-8012
    Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
    Part No: 8P0 907 357 H
    Component: Dynamische LWR H01 0010
    Revision: 00000001 Serial number:
    Coding: 0000003
    VCID: 3F8B35A76EFF6EE6A27-806A
    Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4G0 035 056 H HW: 4G0 035 056
    Component: Radio U STD H51 0134
    Revision: AB001007 Serial number: 469GY0A7532114
    Coding: 010003020100000000
    VCID: 264580C35165DF2EC11-8073
    Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
    Part No SW: 4E0 035 670 K HW: 4E0 035 670 C
    Component: H-BNT-EU H49 0187
    Revision: -------- Serial number: 453G-0A7535327
    Coding: 010100010102C3FD01800F15EF6300030000
    VCID: 295F8BFF407BF056EC3-807C
    Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 CH
    Component: EUR 2014 2004
    Subsystem 2 - Part No SW: 8F0 919 604 HW: 8F0 919 604
    Component: DU7 High H43 0098
    Subsystem 3 - Part No SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 S
    Component: Bedienteil MM H01 0060
    Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961
    Component: CD-Database 1886
    1 Fault Found:
    03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 133
    Mileage: 350858 km
    Time Indication: 0
    Date: 2025.02.02
    Time: 15:23:03
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000000 00000000
    Bin. Bits: 00000000 00000100
    Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 4F0-959-795.clb
    Part No SW: 4F0 959 795 Q HW: 8K0 959 795 F
    Component: TSG HL H11 0357
    Revision: Serial number: 0004000089229
    Coding: 010800204040220001
    Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 4F0-959-795.clb
    Component: TSG HR H11 0357
    Revision: Serial number: 0004000089479
    Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
    Part No SW: 4L0 910 283 C HW: 4L0 919 283 C
    Component: Parkhilfe 8-Kan H02 0500
    Revision: 00H02000 Serial number: 12691018816553
    Coding: 0201016
    VCID: 2A5D74F3857DFB4EE59-807F
    End
  7. #16
    Jul 2014
    Thanked: 117
    Salvo errori presenti di altra natura, non trovo/vedo il problema riconducibile all'attuatore sportello carburante.
    La carica della batteria, ad ogni modo è insufficiente.
  8. #17
    Aug 2014
    Venezia (VE)
    Per favore mi puoi indicare l’errore riguardo la batteria? Grazie
  9. #18
    Jul 2014
    Thanked: 117
    Non ho detto che ci sia un errore in diagnosi, ma che lo stato della batteria/la carica è scarsa: Voltage 11.50V
    CIT. :
    Leggete la tensione visualizzata sul display del voltmetro: se la batteria è correttamente carica dovrebbe essere tra 12,6 e 13 volt
    Se la tensione è compresa tra 12 volts e 12,3 volt, allora la batteria deve essere ricaricata
    Se è superiore a 13 volt è sovraccarica
    Se è inferiore a 12 volt vuol dire che avete la batteria auto scarica o che è arrivata a fine vita.
