Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: errore 02646 sospensioni ad aria
    Jan 2021
    Venezia (VE)
    audi a6 4f 3.0 tdi quattro
    Predefinito errore 02646 sospensioni ad aria
    ciao a tutti, dopo aver trovato la macchina completamente a terra solo nella parte anteriore faccio scansione vag ed esce errore 02646, cambiato compressore ma nulla da fare la macchina non si alza, controllato tutti i vari relè e ancora nulla, qualcuno ha qualche indicazione o avuto stesso problema?? grazie a tutti
    Thanked: 786
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02645
    il link punta alle valvole. (il sito e' assolutamente affidabile: si tratta della ditta che ha creato il software di diagnosi Vcds. Direi che "qualcosa ne capiscono", di Audi e Vw...)
    traduci con calma la pagina; spero che troverai qualche dritta interessante.
    io non ho mai avuto vetture con sosp. pneumatiche e quindi non ho idea di dove mettere le mani.
    Apr 2010
    Thanked: 6
    Audi A6 C6 3.0 TDI Quattro
    Se come dice Gian il codice é riconducibile al gruppo valvole potresti provare con spruzzino e acqua saponata per escludere delle perdite. Il ricambio non originale lo trovi di buona qualità già a 60/70€, inoltre con VCDS puoi testare il gonfiaggio e la tenuta del serbatoio pressurizzato, dell'assale anteriore o posteriore per capire se hai perdite sui soffioni. Trovi i menù in adaptation nella centralina 34 Level control.
