Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Vibrazioni e scossoni al minimo
    Feb 2025
    Audi TT MK2 2.0 TFSI
    Predefinito Vibrazioni e scossoni al minimo
    Ciao ragazzi, magari a qualcuno è capitato questo difetto su 2.0tfsi con dsg e mi sa dare qualche dritta.
    Non ho trovato molto di specifico al riguardo almeno su questa motorizzazione.
    Mi succede che all’avvio dell’auto, già leggermente prolungato alla prima accensione mattutina, l’auto si scuote abbastanza, finché non raggiunge il minimo stabile sugli 800 giri.
    In sostanza lo fa ogni volta che l’accendo, quando “l’aria” é aperta ed il minimo é sui 1100, ha degli scossoni che spariscono quasi del tutto una volta che si regolarizza e si abbassa.
    Già sostituita pcv, valvola n80 e canister dei vapori carburante, oltre che il filtro del carburante.
    Nessun errore in diagnosi.
    Capitato a qualcuno?
    Thanked: 622
    Citazione Originariamente Scritto da Salvatore Cavallaro Visualizza Messaggio
    ...nessun errore in diagnosi...
    Purtroppo senza errori in diagnosi è difficile dire qualcosa a parte di cambiare le candele.
    La diagnosi è sicura? Non tutti gli strumenti leggono gli errori Audi/VW. E' una diagnosi Audi? Il software è buono?
    Nel dubbio ti suggerirei di sentire, se non vuoi andare in Audi, almeno un centro Bosch
    Salvatore Cavallaro (27-02-2025)
  5. #3
    Feb 2025
    É una diagnosi abbastanza basilare ma fino ad ora mi ha letto qualsiasi errore permettendomi di risolvere.
    Ho pensato alle candele in effetti ma al momento non ho altri indizi.
  6. #4
    Feb 2025
    Aggiornamento sul problema scossoni al minimo.
    Nel frattempo ho fatto la manutenzione che avevo previsto avendo acquistato l’auto da poco.
    Ho sostituito bobine, candele, valvola pcv, valvola sfiato serbatoio e relativo canister ai vapori attivi, debimetro.
    La problematica rimane, cioè alla prima accensione a freddo il motore si scuote e vibra tutta l’auto, finché il minimo non si abbassa al livello normale.
    Poi una volta scaldata quasi spariscono ma qualche scossone leggero rimane.
    Ho notato però che scollegando il debimetro(nuovo), il problema si riduce abbastanza.
    Continuo a non avere errori sul vcds, eccetto in una delle diagnosi in cui si leggeva uno smarrimento.
    Ho pensato che possa dipendere dalla sonda lambda non perfettamente funzionante, oppure dagli iniettori.
    Qualche suggerimento per fare dei test che permettano di escludere che il problema sia la lambda?
    Grazie.
