Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 27 di 27
Discussione: Comandi al volante Audi A3 8P 2009
  1. #21
    Feb 2016
    Thanked: 5
    A3 2.0 tdi 140cv
    Ciao, feci questo retrofit tempo fa su un altra a3 che avevo.... i comandi al volante funzionano solo con la chiave inserita è girata (scatto prima dell accensione) e si illuminano solo se accendi almeno le posizioni. Hai codificato bene? Devi dire gli alla centralina sottosterzo che ora ci sono i comandi installati idem Anche la centralina della radio la 56 se non erro va configurata in modo da riconoscere i comandi.
    Feb 2021
    Thanked: 14
    Palermo (PA)
    Audi A3 8P 2009 restyling
    Entrambe le centraline codificate, sia la sottosterzo che quella della radio.
  4. #23
    Feb 2021
    Thanked: 14
    Palermo (PA)
    Era tutto a posto, tranne il sottoscritto...
    Pensavo che i comandi si accendessero girando la chiave. Oggi mi sono armato di pazienza, ho ricollegato tutto e constatato che era tutto ok.
    Adesso posso finalmente andare avanti con gli altri upgrade...
  5. #24
    Jul 2014
    Thanked: 117
    Citazione Originariamente Scritto da ilbruni Visualizza Messaggio
    Vabbè dai,considera il lato positivo...ora saprai togliere/rimontare il volante ad occhi chiusi
  6. #25
    Feb 2021
    Thanked: 14
    Palermo (PA)
    E tra poco, avró da disfarmi di un pó di cose...
    Una collezione personale di centraline sottopiantone, di cui la più appetibile dovrebbe essere la 8P0...K, qualche filo con il capocorda da mettere sullo spinotto giallo che si collega all’anello antagonista (per evitare di comprare il cavo airbag, se qualcuno vuol fare la stessa modifica) e forse anche un set di comandi al volante senza i bordini cromati. All’inizio mi ero messo in testa di mettere il volante tagliato della TT, con le razze satinate, ma poi ho preferito restare con il mio volante a tre razze.
    La macchina è ben lontana dallo “status sportivo” delle S-Line, almeno per adesso.
  7. #26
    Audi lover L'avatar di SM4rk
    Jun 2008
    Antartide
    A34 (INTEGRALISTA x passione)
    Guarda,non sò che dirti,si trovano troppe sigle e discussioni.
    Dal mio punto di vista,da quanto letto e da catalogo Audi,fino alla data 25-05-2009 ti serve la 8P0953549F.
    Ciao Marcy, quanto tempo...
    scusa se resuscito questo tuo post...
    anche io come te e molti altri, ho la CENTRALINA 8P0 953 549 F (midline) con anello antagonista 1K0 959 653 D
    di serie avevo cruise control e computer di bordo...
    sapendo di avere la centralina e l'anello antagonista giusti, ho implementato il volante multifunzione...
    FUNZIONA TUTTO, lo tengo a precisare...
    ma teoricamente, leggendo il sito rosstech (https://wiki.ross-tech.com/wiki/inde...odule_Versions) c'è scritto che le midline teoricamente dovrebbo gestire solo cruise e CDB...
    sempre leggendo da quel sito, scrivono ci vorrebbe l'highline per avere tutti e 3 (cruise, cdb, mfsw)
    ripeto, a me funziona... ma trovavo incongruente questa informazione sul sito rosstech
    SE TI SONO STATO UTILE O TI HA FATTO PIACERE IL MIO MESSAGGIO, PREMI IL TASTO THANKS
    ...La potenza è nulla senza il controllo...
    1a Cena Marchigiana.. Io c'ero!!
  8. #27
    Jul 2014
    Thanked: 117
    Citazione Originariamente Scritto da SM4rk Visualizza Messaggio
    Ciao, da cosa deduci che la 8P0953549F sia una midline?
    cit: Retrofit del volante multifunzione
    Passaggio 1: verifica se il modulo di controllo al volante del tuo veicolo supporta il sistema di volante multifunzione (MFSW). Tutti i modelli Audi A3 8P e Audi S3 8P con DIS (Sistema di Informazioni per il Conducente) hanno già il modulo MIDLINE installato, ma è necessario un modulo HIGHLINE. Utilizza VCDS per scoprirlo. Il ricambio OEM consigliato per Audi A3 S3 8P è 8P0953549F
