Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Errore p0221 e relativi- corpo farfallato?
    Apr 2011
    Modena (MO)
    Audi TTS mk2
    Predefinito Errore p0221 e relativi- corpo farfallato?
    Buongiorno
    Dopo qualche collaudo su strada, senza trovare sistematicità nel replicare l'anomalia, vi chiedo una mano per capire dove poter mettere le mani io :)
    Allego diagnosi sulla vettura, tutto sembra partire dell'errore p0221 del, credo, corpo farfallato.
    Tale errore poi degenera nel tempo negli altri che trovate nell'allegato. Pulizia di entrambi i connettori non risolve.
    Cosa consigliate?
    Grazie mille
    File Allegati File Allegati
    Thanked: 785
    https://wiki.ross-tech.com/wiki/inde...5/P0221/000545
    https://wiki.ross-tech.com/wiki/inde...2/P1564/005476
    https://wiki.ross-tech.com/wiki/inde...3/P1545/005445
    ho cercato in rete alcuni dei codici di guasto presenti nella tua scansione. vedi cosa ci capisci.
    nei link sopra (pagine Ross-tech) si parla di possibili danni ai cablaggi, di batteria scarica, di guasto al pedale acceleratore, di mancato "allineamento" del corpo farfallato, e di molte altre cause (tra cui la pulizia dei condotti, ma tu l' hai già fatta e quindi lasciamo da parte questa ipotesi).
    mi fido di Ross-tech, è un sito serio che in passato mi ha fornito info precise. Ma ci sono molti altri siti simili, in rete.
    Cerca da solo gli altri codici di guasto presenti nella tua scansione. Cerca in più siti differenti, per confronto.
    sommando tutte le info, provenienti da ogni codice di guasto, forse ne capirai di più.
    non sono meccanico, e con i pochi dati che ci fornisci io non riesco a fare di più. Attendi altri pareri da utenti piu esperti.
    Ultima modifica di gian8p; 12-07-2025 alle 19:42
    Apr 2011
    Modena (MO)
    Audi TTS mk2
    ciao gian8p
    grazie della risposta.
    avevo già un po' ricercato i vari codici guasto e verificato in rete, ed ero arrivato alle note che hai riassunto sopra.
    - danni ai cablaggi: non evidenti e non essendo un errore sistematico, proverei a lasciarli in fondo alla lista.
    - guasto al pedale acceleratore: non lo escludo
    - allineamento corpo farfallato: provato + volte ad eseguire l'autoapprendimento e mi restituisce sempre esito positivo (quindi non ha impedimenti sistematici), ma essendo un errore sporadico, anche questo non lo escludo.
    ho provato a loggare i parametri tramite Scantool riuscendo in quel frangente a replicare l'anomalia, provo ad estrarre i dati e vi aggiorno
    Thanked: 622
    Citazione Originariamente Scritto da ufo900 Visualizza Messaggio
    ...avevo già un po' ricercato i vari codici guasto e verificato in rete, ed ero arrivato alle note che hai riassunto sopra...
    Considera anche la batteria giù, come ti è stato proposto, anche se siamo in estate: talvolta lo stato della batteria genera errori inspiegabili perchè qualche software continua a funzionare ma dà allarmi vari...
