Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Problema chiusura sportello benzina TT 8j
    Jan 2025
    Audi TT
    Predefinito Problema chiusura sportello benzina TT 8j
    Ciao a tutti!
    Ho riscontrato un problema sullo sportello benzina, non si chiude, ( l’attuatore per aprilo funziona ) ma non si blocca quando lo si chiude, Pare che una linguetta non faccia il suo dovere. Qualcuno ha un link / video in cui si riesce a vedere come ripararlo o se c’è una soluzione senza dover sostituire il tutto ? Ho cercato ma trovando solo soluzioni su difetti con l’apertura.
    Thanked: 646
    Citazione Originariamente Scritto da Mirko690 Visualizza Messaggio
    ...Ho cercato ma trovando solo soluzioni su difetti con l’apertura.
    Beh, i video ti possono comunque servire per capire come smontare e guardare cosa può essere: magari accade che il cavo di apertura non torna a riposo e basta spruzzare un po' di olio siliconico sul dente di aggancio/chiusura.
    Se ti può aiutare qui https://webautocats.com/it/etka/audi/att/609/809900/ vedi l'esploso del portello e relativi componenti.
    Mirko690 (21-08-2025)
  5. #3
    ... l’attuatore per aprilo funziona, ma non si blocca quando lo si chiude. Pare che una linguetta non faccia il suo dovere...
    se l'attuatore della chiusura centralizzata funziona, prova a esaminare i pezzi num. 23 - 24, nel disegno postato da dalcro.
    Vedo una piccola molla: potrebbe essere lei la linguetta a cui fai riferimento tu?
    Se quella molla non spinge in modo corretto, credo che lo sportello non si allinea bene alla carrozzeria, e non rimane chiuso.
  6. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
  7. #4
    Thanked: 646
    Beh, io pensavo alla 20 e 21 oppure uno sgancio verso il 7e 8 ... Solo guardare può aiutare a capire
  8. #5
    Jan 2025
    Audi TT
    Avevo provato con un po’ di WD ma pare sia la molla a questo punto.
    Lunedì smonterò, ma credo sia 20/21 o 23/24, grazie per l’esploso ! E per le risposte!
  9. #6
    Thanked: 646
    Comincia a smontare il pannello DX bauliera per vedere se l'attuatore si muove e tira il cavo che poi deve, anche, ritornare indietro.
    La stessa cosa lato sportello aperto: il pernetto deve andare indietro e poi tornare avanti.
    Ovviamente le prove si fanno in due: uno aziona l'apertura e uno guarda i vari congegni.
    L'osservazione senza smontare aiuta e dà degli spunti per capire il problema.
    Mirko690 (23-08-2025)
