Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Estend Your Car
    Apr 2011
    Audi Q7 3.0 TDI Serie II
    Predefinito Estend Your Car
    Buongiorno a tutti gli appassionati Audi, come il sottoscritto,
    avrei bisogno di attivare i tasti Homelink, presenti nel mio Q7, ma non funzionanti: posso chiedervi se potreste aiutarmi indicandomi un officina, o qualcuno competente, su Roma del tipo "Extend Your Car"? Li ho sentiti, molto seri e competenti, ma per me che sono su Roma città sono troppo lontani per attivare una sola funzione.
    Grazie!
    Buona giornata
    di che anno e' il tuo Q7?
    il sistema homelink e' stato montato originale di fabbrica? se e' così, secondo me i tasti homelink li puoi programmare da solo.
    Si tratta di "aprire la memoria" dell'homelink Audi, e "copiare" il telecomando del tuo cancello (o garage) originale.
    molto in generale: bisogna girare la chiave nel quadro, poi premere in sequenza (o in contemporanea) qualche tasto sulla plafo, verificare il lampeggio di un led, ed entro 30 secondi premere il telecomando che deve essere copiato.
    in alcuni casi bisogna avvicinare il telecomando al muso della macchina, zona radiatore, dove si trova l'antenna homelink.
    vado a memoria, e ti ho dato una descrizione molto semplificata e imprecisa, in base a quanto ricordo da vecchie discussioni.
    Ma l'operazione di programmazione e' comunque molto semplice. In teoria non serve andare in officina.
    in ogni caso, le istruzioni precise per programmare il tuo homelink le trovi nel manuale di uso e manutenzione della tua Audi. Ogni anno di produzione ha le sue particolarita', piccole varianti delle centraline, ecc. Il manuale uso e manutenzione e' indispensabile.
    Se il manuale non ce l'hai, trovi di sicuro info e dettagli in rete (es: filmati YouTube, ecc).
    però occhio a un dettaglio: gli homelink originali Audi su vetture un po' vecchiotte, erano in grado di "copiare" solamente i telecomandi a codice fisso;
    ormai i cancelli e garage sono tutti "rolling code", e la centralina homelink Audi di vecchia serie non e' in grado di gestirli.
    verifica bene le caratteristiche della tua centralina homelink. (se per ipotesi e' la serei vecchia, e quindi gestisce solo codici fissi, ma il tuo cancello o garage e' rolling-code, rischi di perdere tempo e denaro. Anche se vai nell'officina più esperta del mondo, non potrà mai superare i limiti di progetto del vecchio sistema homelink Audi)
    Ultima modifica di gian8p; 09-06-2025 alle 11:32
    Apr 2011
    il mio q7 è del 2016. Comunque, la cosa è un po' strana, sono andato in due audi differenti: la prima mi ha detto che la mia Q7 non deve avere i tasti aprigarage; la seconda mi ha detto che il postmontaggio per attivare i tasti aprigarage non si può fare - anche a pagamento - perché non è previsto tale avanzamento nel mio Q7 - leggendo n. telaio. Mi domando: come è allora che 2 differenti service mi abbiano dato 2 risposte diverse, tanto; come mai la mia Q7 ha i tre tasti e il led che lampeggia? È vero che manca il menù sullo schermo, tuttavia i tasti risono e pure i led che si accendono. Qualcuno mi illumina? Grazie!
