Risultati da 1 a 10 di 21
Discussione: Blocchetto accensione guasto
    May 2019
    Predefinito Blocchetto accensione guasto
    Ciao a tutti, sono un felice possessore di un’Audi a5 3.0 8t del 2008
    Da un po di tempo mi appare l errore blocchetto accensione guasto, per un periodo è sparito ma adesso mi riappare e sembra non andare via, ho portato la macchina alla vw perché Audi è lontana e di solito mi affido a loro perché sono molto bravi ma mi hanno detto che è la centralina del bloccasterzo da cambiare, avete idea se potrebbe avere lo stesso difetto della A6 in cui basta staccare lo spinotto e bloccare il perno del bloccasterzo?
    Domanda bonus: Mi è apparsa pure le ultime 3 settimane la spia airbag,nonostante provo a cancellarla con Obd eleven mi riappare subito, potrebbe essere una causa del problema bloccasterzo?
    Grazie a chiunque possa aiutarmi
    Thanked: 636
    Citazione Originariamente Scritto da manutoppi Visualizza Messaggio
    ...Da un po di tempo mi appare l errore blocchetto accensione guasto, per un periodo è sparito ma adesso mi riappare...
    ...Mi è apparsa pure le ultime 3 settimane la spia airbag,nonostante provo a cancellarla con Obd eleven mi riappare subito, potrebbe essere una causa del problema bloccasterzo?...
    Poichè siamo all'inizio dell'inverno e ha due guasti "nuovi" controlla lo stato della batteria perchè potresti averla giù.
    Se non è lei serve il codice errore di ambedue i problemi e, comunque, considera che certi errori non si possono cancellare se non con dei superpoteri. Questo perchè un errore airbag è un errore relativo alla sicurezza.
    May 2019
    Ho pensato in effetti alla batteria, l ho cambiata ma non è cambiato nulla.
    Immaginavo in effetti che certi errori come quello dell airbag non si potessero cancellare con così tanta facilità
    Adesso il problema dell’airbag per ora è relativamente ‘marginale’ , vorrei capire se era magari una concausa del problema al bloccasterzo oppure è una coincidenza
    I codici errore che ho trovato sono questi
    02812 relativo al bloccasterzo
    B200049 Relativo al airbag
    Thanked: 636
    B200049 Relativo al airbag..
    Per il bloccasterzo 02812 si parla di extratensione (overvoltage) https://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02812
    Ma hai il bloccasterzo al piantone?
    Per l'airbag b200049 siamo sul bloccasterzo ancora: guarda qua: https://www.youtube.com/watch?v=C2myt8OBnNs
    Converrà sentire Audi?
    May 2019
    Credo che mi toccherà andare a lasciare un rene a mamma Audi… ho capito ��
    Thanked: 636
    Chiedi una scansione e un preventivo, potrebbe essere un aggiornamento.
    In alternativa vai in un centro Bosch
    ... certi errori come quello dell airbag non si cancellano con così tanta facilità
    il tuo airbag potrebbe anche essere difettoso di fabbrica, e sottoposto a un richiamo.
    in anni di produzione ormai lontani, gli airbag prodotti dalla ditta Takata si son rivelati difettosi; (pare che col passare del tempo, con caldo e umidità, si puo' deteriorare un componente=il "generatore di gas").
    quel difetto è presente in tanti modelli di airbag Takata, prodotti dai primi anni 2000 fino al 2015, all'incirca. (e montati su milioni di vetture di tutti i marchi automobilistici. Takata era un colosso, e forniva pezzi a tutti i costruttori di auto. Poi e' fallita).
    La tua A4 anno 2008 potrebbe essere compresa nel lotto difettoso.
    da alcuni anni, Audi ha lanciato un richiamo. (e stessa cosa hanno fatto tanti altri costruttori di macchine, che avevano Takata come fornitore. Ci son milioni di veicoli a rischio, in tutto il mondo).
    verifica col tuo numero di telaio: https://www.audi.it/it/service/recall-takata-airbag/
    Forse la tua spia airbag e' uscita fuori a causa del deterioramento/difettosità dell'airbag stesso.
    se il tuo veicolo e' compreso nel richiamo airbag, almeno quella riparazione non la pagherai.
    Ultima modifica di gian8p; 05-11-2025 alle 23:16
    May 2016
    Thanked: 7
    aA5 Sportback
    Concordo con gian8p per quanto riguarda l'airbag, ma per quanto concerne il blocchetto di accensione potrebbe essere la centralina confort
    Thanked: 636
    Citazione Originariamente Scritto da rossoalfa Visualizza Messaggio
    Temo che non abbiamo un errore airbag
    https://www.google.com/search?q=B200...hrome&ie=UTF-8
    https://www.reddit.com/r/OBDeleven/c...removed/?tl=it
    Ultima modifica di dalcro; 06-11-2025 alle 10:37 Motivo: corretto da domanda a dubbio
    May 2019
    Oggi andrò all’officina Audi e vedremo cosa mi dicono
