Problema Side Assist
Buongiorno a tutti, ho acquistato una S6 del 2020 con un infinitā di optional, tra cui la rilevazione dei veicoli provenienti addestra e sinistra in fase di parcheggio ecc, il problema č che non mi funzionano le luci negli specchietti per quando sopraggiunge un veicolo nel lato cieco.....sul display ho ben presente l opzione side assist con la possibilitā di regolare l intensitā della luce di avvertimento, ma queste proprio non funzionano...č per scrupolo ho tolto lo specchio e ho verificato che allninterno dello specchietto sono presenti le due "centraline" collegate al cablaggio....
Qualcuno ha qualche idea? Grazie...
Per prima cosa, devi vedere nel libretto istruzioni se nella scatola fusibili c'č un fusibile dedicato al side assist e devi controllare se č saltato....
