Ciao a tutti, scrivo dopo tanto tempo perchè la macchina adesso ha un problema con l'abbagliante lato guidatore.
Praticamente l'abbagliante sx non si accende più, (ma l'anabbagliante si) e dopo qualche secondo si spegne anche l'abbagliante destro, rimanende di fatto solo con gli anabbaglianti accesi, il quadro già all'accensione mi da errore all'abbagliante sinistro.
Portata la macchina dal meccanico, il quale mi dice che praticamente è bloccata la levetta che si dovrebbe alzare per far andare l'abbagliante, ma non sa se è rotto il motorino che la alza, la levetta stessa o la centralina del faro.
Il faro non si può aprire per provare a ripararlo perchè è a chiusura stagna e bisogna quindi sostituirlo tutto.
Il problema è che audi non ha disponibili e non produce più ne il faro intero ne la centralina come pezzi di ricambio (oltre ad essere costosissimi).
Ho provato a cercare su ebay e negli sfasci vicino a me ma nulla da fare, perchè quelli che ho trovato non sono compatibili, a quanto pare mi servono quelli "direzionali" (sarà l'adaptive light?) avete consigli?
Vi scrivo i codici dei ricambi:
Faro: 8p0 941 003 s
Centralina: 8e0 941 329 a
Nella peggiore delle ipotesi, secondo voi è possibile fare un downgrade e mettere i fari alogeni?
Il meccanico mi diceva che convertendoli ad alogeni è possibile che le centraline non li riconoscano e diano problemi/errori.
Altro grosso problema è che ho la revisione imminente quindi devo trovare una soluzione al più presto.
Grazie in anticipo dell'aiuto!
Ultima modifica di freestyler; 07-01-2026 alle 21:53
