Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 30 di 30
Discussione: Lampadina led abbagliante adatta e montabile su audi A3 del 2000
  1. #21
    Oct 2023
    Biella (BI)
    audi A3
    temo di no, perchè i video si fanno per cose complesse (proprio questa settimana le frecce della TT hanno smesso di funzionare. Dovevo smontare il gruppo pulsante hazard e i video in rete mi hanno aiutato molto).
    Devi solo tirare indietro gomma nera e fili colorati che verranno via dal gruppo ma un video è difficile da trovare quanto i video di come si fa con la chiave di casa a azionare la serratura e aprire la porta.
    Non devo far ruotare nulla?
    Thanked: 647
    Citazione Originariamente Scritto da Martino Papesso Visualizza Messaggio
    No, se giri lo rompi
    Martino Papesso (29-03-2026)
  5. #23
    Oct 2023
    Biella (BI)
    audi A3
    Question
    Ciao Dalcro.Ho eseguito le tue istruzioni e sono, come sempre, perfette.
    Ho estratto questa lampadina che rappresenta una 'freccia'.
    Quale è il modello luce led corrispondente perfettamente adatto all'auto in oggetto?
    Solo articoli di massima qualità dimmi.
    Sulla lampadina c'è scritto 2GL n9P.
    OS(significa osram?) 12V W5W
    E1 cerchiato
    Grazie.
    Il modello migliore è forse :
    Ultima modifica di Martino Papesso; 05-04-2026 alle 20:07
  6. #24
    Thanked: 647
    ...Quale è il modello luce led corrispondente perfettamente adatto all'auto in oggetto?
    Solo articoli di massima qualità dimmi... Il modello migliore è forse : OSRAM NIGHT BREAKER LED W5W ?
    Prendi queste https://www.osram.it/ecat/LEDriving%...6/ZMP_4062039/
    Ovviamente come leggi nel catalogo jon sono omologate.
    In alternativa le equivalenti Philips o Bosch
    Martino Papesso (05-04-2026)
  8. #25
    Oct 2023
    Biella (BI)
    audi A3
    Per le frecce non è meglio colore ambra ? Ovvero
    Per il mio caso .
    Perchè ora ho luce alogena bianca e poi plastica arancione.Quindi non sarebbe meglio mettere ambra led che attraversa la plastica arancione?
  9. #26
    Thanked: 647
    ...Perchè ora ho luce alogena bianca e poi plastica arancione.Quindi non sarebbe meglio mettere ambra led che attraversa la plastica arancione?
    Col trasparente arancio ci vuole la luce bianca. In alternativa puoi prendere un portalampada con trasparente incolore e metti la lampadina arancio. Io ho fatto così
  11. #27
    Oct 2023
    Biella (BI)
    audi A3
    LED ambra puro non è progettato proprio per frecce ? Diversamente dal led bianco?
  12. #28
    Thanked: 647
    Il LED ambra è per le frecce bianche.
  13. #29
    Oct 2023
    Biella (BI)
    audi A3
    Intendi dire che il led ambra è da mettere sulla plastica non arancione ma trasparente ?
  14.
  15. #30
    Thanked: 647
    Esci, vai nei parcheggi, guarda un po' di macchine e capirai che è così
    Edit:
    Qui si vede la stessa auto (Mercedes W124) che aveva i lampeggiatori separati dal proiettore:
    nei primi anni era usato il trasparente ambra per fare la luce arancio come richiesto dalla legge.
    successivamente senza cambiare gli stampi si fa il trasparente incolore e allora per rispettare la legge viene usata la lampada ambra.
    Ultima modifica di dalcro; 06-04-2026 alle 08:29
  16. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
