Io ad esempio necessiterò in tempi brevi di una pompa che regga ben oltre i 350cv e spero di non dover spendere molto visto che mi sto dissanguando.Il fatto che sia difficilmente reperibile non mi fa piacere per niente.
Audi TTS TFSI Quattro® °°°°
Duecentosettantadue cavalli,un solo cavaliere.
e andiamoooo....terror stai mettendo il secondo turbo????o direttamente il reattore della batmobile??? ;) non vedo l'ora di gustare foto e dati ;) tifo x te e la tua bella :)
Esatto,biturbo e cilidrata portata a 2.350cm cubici.Se dio vuole ne vedrete delle belle.Chiaramente molte parti della vettura saranno riviste in chiave estetica e funzionale.
ehhh lo immaginavo...mi pizzicava il naso appena ho letto la tua risposta ;) mettiamo un po' di pepe su sta s3 romana!! daje!! buona avventura! verrà una favola di macchina ;)
Con uno step base si arriva a 320 cv circa e il rapporto resa/costo/affidabilità è lo step migliore e anche più sensato, andare oltre le cose da cambiare sono troppe e troppo costose, non ne vale la pena anche perchè poi si va a diminuire l'affidabilità della macchina e sopratutto non ne vale la pena se si resta sotto i 400 cv perchè la differenza con lo step base non sarebbe così tanta in confronto a quello che si va a spendere...se uno ha proprio soldi da buttare, tra virgolette, e vuole fare la pazzia a questo punto trovo solo sensato andare oltre i 400 cv.
gli ho mandato 2 email 5 gg fa ma non rispondono:blink
teox ho trovato questo, che dici?
http://www.speedlifemotorsport.com/hiaufupuupki.html
Ultima modifica di mvbrutale; 24-02-2009 alle 19:43
BSH ha aumentato il prezzo da 349 $ perché questa è la politica prezzi di Autotech (il produttore), probabilmente hanno delle rimanenze e/o non hanno ancora aggiornato il prezzo, forse aspettano a risponderti per questo...
http://www.autotech.com/prod_engine_fuelinj.htm
Comunque se contatti Phil di BSH ti può far trovare il modo per risparmiare parecchi soldini...![]()
"If the car feels like it's on rails, you are probably driving too slowly." - Ross Bentley
mah, mi sembra anche un lavoraccio, mi sa che si fa prima cambiarla tutta...
