New entry
Griglia sline exterior
Avendo una a3 Sb sline, si può montare la griglia anteriore dell' sline exterior? E' intercambiabile? Sembra di si da fuori, almeno nelle dimensioni.
si va bene sul paraurti nonrmale....nel precedente forum parecchi avevano fatto questa modifica..
New entry
Ho visto però che la griglia normale ha le 4 viti sotto il fascione portatarga, mentre la griglia sline exterior non le ha! Per montarla si riesce senza smontare tutto, o no? Sai quanto costa?
le viti sotto il porta targa servono per smontare il portatarga(scusa per il gioco di parole)...per montare la griglia bisogna smontare tutto il paruti...solo la griglia dovrebbe costare sulle 80€...ora non so se è cambiato...forse c'è un'altro sistema per fissare la targa...
su A3 si può fare ne sono sicuro...su A6 non ti so dire....
