Praticamente è quel sensore con 4 contatti giusto?
Praticamente si...!!
si divide in VALVOLA TERMOSTATO e SENSORE TERMOSTATO.
quando il sensore si rompe la macchina parte ad alti giri fino a quando non gli dai una bella accelerata per farla scendere o mentre cammini....!!! sono stato 1 anno con questo difetto..e dopo che mi hanno spennato da incompententi..mamma audi mi ha risolto il problema in un 1 ora di lavoro!!!! 47€ + manodopera mi pare di ricordare..
Mastaro Fans Club socio N°51
anche la mia ha lo stesso problema .ho cambiato il termostato e adesso non si alza il minimo quando e fredda ,quando arriva a 70 gradi e perfetta .Dopo aver fatto la diagnosi da un meccanico occasionale ,secondo lui e partito il debimetro,che cosa è?
quanti km hai?
ti premetto che io di debimetri ne ho cambiati ben 4 ma non perchè mi partiva accelerata..mah era lenta in ripresa....!!! fissazioni mie cmq...però..l'ho sempre cambiato..quindi prima di spendere i 110€ rigenerato audi..fai questa prova...
apri il vano motore...segui il tubo del filtro dell'aria a monte c'è un connettore con dentro il debimetro...!! togli il connettore a clips..e svita le due vite poste nel tubo!!! se non riesci a togliere..prendi un giravite spaccato piega il perno al centro e fai diventare quella vite a taglio.
dopo,mettici forza mi raccomando, tiratelo verso di te e lo tiri fuori......vai in autoricambi spendi 10€ per lo spray pulisci corpo farfallato.... PRENDI il debiemtro e ci spruzzi sopra nel contatto a lamierino di ferrò che vedi nella fessura..FINO A FAR uscire tutto lo sporco....-..spruzza finchè non ti esce PULITO...fatto questo....scuotilo con dolcezza fino a farlo asciugare...MI RACCOMANDO è DELICATISSIMO..una volta asciugato....rimonta tutto ...e fatti un giro e vedi se la macchina ti va meglio....se si..era il debimetro sporco...(in alcuni casi frequenti il debimetro si stara!!) quindi non serve pulirlo ma sostituirlo..!! se ti parte ancora accelerata prova come ho fatto io a cambiare il sensore del termostato...e vedrai che non ti parte + accelerata...
CONSIGLIO....vai in AUDI e non dal primo meccanico anche se di fiducia che sia..!!!
