ma al pistoncino come ci arrivo?? basta togliere il "coperchio" che sta di lato?? per intenderci, quello che dalla parte del guidatore, invece, nasconde i fusibili??
Grazie a tutti per l'interessamento...
Quoto l'ho fatto anch'io.
Smonta il cassetto (ci sono 7 viti in tutto, tre sotto, tre dentro il cassetto all'altezza della luce ed una lateralmente nascosta dalla plastica che è ad incastro). Fai due lamelle di alluminio di circa 3cm le buchi alle due estremità, poi le piazzi lateralmente al pistoncino rotto e le avviti. E non si romperà più. Se usi colla a caldo in luog delle lamelle fai un lavoro fatto bene altrimenti la plastica si torna a rompere ;-)
Ciao
Grazie mille per le dritte!!
Anche io ho lo stesso problema.....
La luce è sempre accesa e il cassetto scende di colpo!!!!!
Bene (per modo di dire), allora siamo in due!!! ...ma forsi molti di piu, visto quelli che hanno gia riparato e quelli ke come noi dovranno riparare.... evidentemente sto benedetto pistoncino nn è stato molto curato da mamma AUDI.... cmq come dicevo, intanto per ovviare al troppo calore a al consumo di corrente ho acquistato questo tipo di lampadine a LED, che tra l'altro fanno anche una luce piu gradevole esteticamente:
http://cgi.ebay.it/CP-LAMPADE-LAMPAD...1%7C240%3A1309
e appena ho un po di tempo provvederò alla riparazione/modifica del pistoncino!
Ultima modifica di bizio; 20-04-2009 alle 17:02
scusate ragazzi ma il cassetto in questione è solo quello delle 8P vero?! o anche quello delle 8L deve scendere piano?
Ciao, ho il portaoggetti che non va giù in automatico: devo forzarlo leggermente perchè vada giù. Ho provato mettere del svitol e grasso nel pistoncino senza smontare tutto il cassetto, ma il risultato non cambia.
Infine il cassetto si è crepato nell'attacco della cerniera, ma ho messo dei listelli in alluminio e per ora regge tutto, ma il cassetto va accompagnato per aprirlo altrimenti rimane socchiuso.
Cosa mi consigli di fare ?
è una vecchia problematica presente anche sulla a4 versione 2001 --->
