non so .....cosa dovrei guardare?
Ultima modifica di dure.d; 18-05-2009 alle 16:13 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
Damiano - Audi S3 1.8T AMK 2xxCV.
dipende se il motorino sforza, non funziona, va a colpi, oppure adirittura il vetro fà qualche strano rumore, mi era già successo su una a3, era il motorino li
secondo me è il trascinatore cristallo porta...così si chiama nel ****! è un supporto di plastica dove la cordina che fa salire e scendere il vetro si è rotto. A me è capitato su tutte e due le portiere. Smonta il panello e controlla i due supporti di plastica dove è attaccato il vetro e vedrai che sicuramente sarà quello. Io lo ho ordinato e in svizzera costa 5 Fr. circa 4 euro. Questo dovrebbe essere il codice 4B0 837 463 B
eccomi.. allora:ho smontato il pannell odentro,smontato il motorino,ingrassato e pulito.....rimontato.....TIRASU IL VETRO POI SEMBRA KE SFORZAEIL VETRO RISCENDE GIU'.....HO GUARDATO A MODO IL MOTORINO E SEMBRAKE GIRA BENE..(SEPPURE MI SEMBRA KE SCALDA...).....IL VETRO SEMBRA FORZARE MA NON VEDO PROPRIO DOVE....ARRIVA AD UN CERTO PUNTO KE RITORNA GIU' DA SOLO .....NON CI SONO A CAPIRE NULLA.
esatto sicuraente quello..io lo cambiato circa due settiimane fà..sono due pezzetti di plastica incastrati sul vetro ke scorrono sulle guide del vetro..se vai dal carrozziere dovrebbe avercele subito..pagato 15 euro solo i due pezzetti in plastica..con un oretta si risolve tutto...
SEMMAI LI POSSO ORDINARE ANCHE A L'AUDI DATO KJE IN 48H MI FAN ARRIVARE TUTTO.,..MA QUALI SAREBBERO'??NON HO ANCORA CAPITO QUALI SONO...
confermo i due pezzi di plastica.pagati 3 euro l'uno in audi
Il mio si è bloccato chiuso... Ne dal pulsante a destra ne da quello a sinistra... Tutto bloccato!! Poi ho fatto AL-GE un pò spedito con tanto di cratere preso in pieno in frenata al casello e... Come per magia si è rimesso a funzionare...
Nel mio caso è uno spinotto che si sta staccando o un contatto un pò ossidato che muovendosi un pò magari si è spostato dal punto dove c'è l'ossido... Boooh!!
Secondo me il tuo caso è il vetro che si pianta contro qualcosa e il motorino sforza e si riapre come ad esempio se ci fosse un braccio in mezzo, non è un normale dispositivo di sicurezza la riapertura nel finestrino??
BOH,.,,SICNERAMENTE VADO AVANTI ANCHIO AD IPOTESI DATO KE NN CAPISCO.PER QUELLO KE COSTAN QUEI PEZZETTI POSSO SOSTITUIRL UGUALMENTE..:).....SPERO SOLODI CAPIRE QUALI SONO E KE POSSANO ESSERE LORO....QUANDO ARRIVA AD UN CERTO PUNTO SI SENTE PROPRIO IL MOTORINO SFORZARE...
