Ultima modifica di LUPIN; 19-06-2009 alle 10:33 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
madonna, con gli rs6 da 19 è davvero favolosa
E' vero che costano una barca di soldi, ma non tutti sono così "inerti": ad es. il 20x9ET46 7 razze sdoppiate (S8) prodotto dalla Fuchs (vabbè è forgiato ma è comunque OEM) pesa 12,5 kg, che per un 20" è un ottimo risultato...
Poi il peso in sè non credo sia un problema così sentito alla fine, altrimenti nessuno avrebbe questa "pulsione" incontrollata per i cerchi enormi.
Tra l'altro il peso non dice tutto... tra due cerchi dello stesso peso, uno da 18" e l'altro da 19", l'effetto d'inerzia è comunque superiore sul secondo.
Per concludere, ho fatto "due conti della serva" (che vi risparmio, se no mi tacciate di saccente ),http://en.wikipedia.org/wiki/Moment_of_inertia su come dovrebbe alterarsi l'inerzia ridotta del veicolo andando ad aggiungere peso al cerchio. Semplificando molto e pensando di collocare tutta la massa in eccesso alla periferia (ipotesi peggiorativa rispetto alla realtà), ogni grammo in più sul cerchio corrisponde a ca. 2 grammi in più sul baricentro (+1 kg sul cerchio = + 8 kg sul veicolo): insomma, se volete risparmiare, togliete la ruota di scorta e l'effetto è maggiore...
Tra l'altro la leggerezza di solito è sinonimo di fragilità (specie sui cerchi in fusione) e debolezza (tendenza a storcere).
Quindi... se non siete Macs, Teox o Quattrosport... potete benissimo accontentarvi dei cerchi originali...
Qui hai solo ragione...
Ultima modifica di leellah; 20-06-2009 alle 16:30
io so che gli ultraleggera pesano 9 kg, quindi 36 totali
gli originali RS4 da 18 pesano 13 circa.. quindi 52 totali
la differenza è quindi abissale?
Il fatto é che io sono per metà quttrosportiano,teoxiano e maxiano e per metà lupeniano,dunque tra estetica e sportività a tutti i costi ho risolto così:
Un treno da 19 per tutti i giorni
Un treno da 18 leggeri per la pista
Ultima modifica di Terror; 20-06-2009 alle 16:42 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
Audi TTS TFSI Quattro® °°°°
Duecentosettantadue cavalli,un solo cavaliere.
Certo,ma forse ho trovato un modo per omologarli praticabile quindi per ora sto zitto.Per adesso infatti utilizzo la scusa del libretto almeno con la stradale,dentro Roma é più facile stare attento ai posti di blocco e avendo sempre la cintura non mi hanno mai fermato (sgrat sgrat).
Il conto non è giusto...
diff=(13-9)x2x4=32 kg
Prima di essere contraddetto, preciso che le considerazioni che ho fatto vanno bene sul dritto (accelerazioni+frenate). In curva va valutato l'incremento di massa in relazione al coeffiiciente di smorzamento degli ammortizzatori e la Keq delle molle.
