ragazzi, i fori nella plafoniera vanno fatti a "svasare"(a forma di cono)???? oppure si prende la punta del trapano e via..........
EX - A3 8P Ambition Argento met. 2.0 TDI 16v 140@170cv - Cruise control - Spoiler Lester - Assetto S-line - Cerchi in lega RS6 8J x 18" ET45 -
Ultima modifica di Amicovarto; 06-05-2008 alle 12:35
Raga ma la stessa operazione non si potrebbe fare anche nella plafoniera posteriore.....so che su e-bay c'era una plafoniera con luci di lettura e led incorporate!
eccoti servito!!!!!
http://cgi.ebay.de/Audi-A3-A4-Ambien...QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/AUDI-A4-8E-B6-B7-...QQcmdZViewItem
decisamente meglio la prima.......che alla fine è identica all'originale!!!!
ordinato il modulo a LED........non vedo l'ora di fare questa modifica!!!!
ho montato il tutto......solo che il coperchietto della mia plafo non aveva i segni dei punti dove fare i fori!!!!quindi non mi son venuti perfetti.......volevo sapere se i due Led del modulino devono stare a filo con il coperchio, ho i fori servono solo per far passare la luce????a proposito di luce.......si vede pochissimo, a stento riflette sulla zona cambio, va bene cosi???infine per il collegamento ho visto che nel tutorial i fili andavano collegati entrambi sugli attacchi presenti su un lato.....io invece facendo dei tentativi ho visto che collegando il "filo rosso" su un'attacco dall'altro lato funziona lo stesso.......ovviamente il verde resta sempre nell'attacco che sappiamo!!!!....ultima.....volevo sapere se esiste il solo coperchio della plafoniera grigia mod. Ambition come ricambio...se si qualcuno mi passa il codice ricambio????
http://forum.audirsclub.it/showthread.php?t=318
...scusate per le tante domande!!!!!
